3D моделирование: проблемы с многогранной сетью.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D моделирование: проблемы с многогранной сетью.
Непрочитано 18.09.2008, 13:16 #1
mistagreen
Господа, подскажите, пожалуйста,
- возможно ли преобразовать многогранную сеть в трёхмерное тело и как это сделать?
- возможно ли при работе с многогранной сетью вырезать из неё фрагмент подобно операции "вычитание тел"?
Или максимум, что можно сделать для редактирования многогранной сети, так это просто "дёргать" за вершины? (При импорте из 3ДМакса в автокад получаем одни многогранные сетки, с которыми нереально работать, как быть?)
Непрочитано 18.09.2008, 15:48
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
чертить заного. тыщу раз обсуждалось
из plyface mesh(конечно не сурфейса, поравил) нельзя сделать солид.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
Последний раз редактировалось OxYGeN, 18.09.2008 в 17:50.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 15:51
из сурфейса (Surface) можно получить твердое тело.
из сети (Mesh) - пока затруднительно
Непрочитано 18.09.2008, 17:51
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
поправил, простите меня, 3дмакс конечно делает поли сети, при переводе в двг. и вопрос обсуждался.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 12:50
SetQ
Петрозаводск
напомните, плиз, как из 3d Face получить 3d Solid? это из Polygon Mesh затруднительно?
SetQ вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:01
3D-Face выдавливается командой _extrude только в том случае, если все вершины лежат в одной плоскости
Непрочитано 03.10.2008, 13:25
SetQ
Петрозаводск
а можно ли в автокаде из замкнутой (или незамкнутой) в пространстве Polygon Mesh (или 3d Face) получить 3d Solid? и вообще, как нарисовать произвольный многогранник с помощью 3d Solid? призмами, а потом объединением/пересечением/отрезанием..
SetQ вне форума
3D тело из многогранной сети. Как? goa_wert AutoCAD 42 21.04.2025 20:26
3d моделирование зданий. поиск наикротчайшего пути. sasha_nt Разное 6 18.06.2008 18:24
3D моделирование Кирпич Разное 8 28.05.2008 22:32
