металлоконструкции, выдержат ли они нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металлоконструкции, выдержат ли они нагрузку
Непрочитано 18.09.2008, 13:40 #1
alenaolegenka
Что это за панель стальная трехслойная кровельная с углублением из минваты
Уважаемые господа инженеры и проектировщики просмотрите пожалуйсто эти фото,и скажите пожалуйта можноли перекрывать этими плитами,эту металло-конструкцию
ID:	10197  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10198  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10199  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10203  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alenaolegenka, 18.09.2008 в 17:59.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 23:31
alenaolegenka
дико извеняюсь,я не специалист,поэтому прошу специалистов высказать своё мнение,заранее благодарен
alenaolegenka вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 23:37
Romegv
км
что том не подсказывает что нет
Romegv вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 23:42
Сазоныч
Инженер
я думаю 50 на 50))а если серьезно - скиньте чертежик, какие пролеты, сечения. Так вам никто не ответит
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 23:50
DEM
YngIngKllr
Нет ферма по расчету не пройдет но это на глазок.
Прежде чем перекрывать чем либо надо обследлвание провести.
Плиты обыкновенные ребристые.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 07:37
shnn
Инженер
Самара
Offtop: Что-то мне все ответы напоминают объявления в газетах "лечу от запоя по фотографии"
shnn вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 09:16
DEM
YngIngKllr
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
А ты внимательно посмотри на фото.
Связей по верхнему поясу, нету, распорки только для нижнего пояса.
Уголок поясов 50-75, шпренгельная решетка была запроектирована сорее всего для прогонов т.к. шаг примерно 750-1000 мм.
Если сейчас плиты монтировать то ребра разумеется должны попадать в узлы (хотя чем черт не шутит может и попадут)
Да и хлипковато выглядит ферма.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 09:46
shnn
Инженер
Самара
Сдается мне что монтаж еще продолжается, там где-то кран виднеется, так что связи во верхнему поясу может еще и поставят. Вот насчет хлипковато, согласен. А шпренгельную решетку можно объяснить как раз большим весом плит покрытия.
shnn вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 10:15
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Перекрывать можно, но здание рухнет. Хотя бы потому что по плитам будет ещё стяжка или пирог с утеплителем. Заказывайте проект.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 10:22
Beirut
На первой фотографии, случайно не обойма для усиления сделана?
Beirut вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 10:33
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Плиты ж/б размером 5970х1490х300 под расчетную нагрузку 570кг/м2.
По фото я определил: высота фермы - 2.4м, расстояние между узлами по верхнему поясу фермы - 1.5м.
Плиты можно смонтировать на эти стальне фермы, если:
1. Шаг ферм - 6м.
2. Уголки верхнего пояса не менее 100х100х8мм.
3. Обеспечена пространственная устойчивость ферм.
4. обследованием проверена прочность и надежность ферм на нагрузки от покрытия.
По фото невозможно определить пролет ферм и размещене элементов, обеспечивающих пространственную устойчивость покрытия.
Вопросы автору: какая длина и ширина здания, сечения поясов и раскосов фермы?
И приложить фотку чтобы можно было видеть весь каркас.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 11:02
vv_77
заказчик
Ярославль
связи по верху, видимо, планируется заменить приваркой закладных.
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 11:12
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
но связевой блок всё равно должен быть хотя бы для монтажа
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 12:01
alenaolegenka
прошу сразу прощения,так как не имею в своём компе ни одной программы,начертил от руки как смог и пересфотографировал,так что извеняйте за мою неграмотность.
ферма состоит из двух полу-ферм,по оси монтажного стыка соединение производится соединительными накладками t=12 с обоих сторон на болтовое соединение,диаметром 22 мм,с проваром
где 1 стойка спаренный уголок 75х6
2 верхний пояс до стыка со стержнем 7 спаренный уголок 75х6
3 верхний пояс спаренный уголок 125х10
4 нижний пояс спаренный уголок 100х8
7 стержни спаренный уголок 90х6
8 стержень спаренный уголок 90х6
5и6 спаренный уголок 63х5
сухари приварены через 500 мм
это фермовое перекрытие спорт зала школы,колонны монолитные 600х400 высотой около 11м,в количестве 12шт,все верхнии и нижнии связи выполнены из квадратной трубы 80х80х3,верхние связи предусмотрены только по краям ферм
размеры здания 18х30 метров
Последний раз редактировалось alenaolegenka, 19.09.2008 в 12:36.
Непрочитано 19.09.2008, 13:49
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Какого черта?
Все равно им обследование и расчетное обоснование делать.
Автору. Какой смысл темы? Если вам тут скажут "можно", вы положите?
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 14:52
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Монтировать плиты можно. Ферма выдержит нагрузку как миниум 650кг/м2 покрытия. Плиты весят 170кг/м2. Остальное снег и кровельный пирог.
Перед монтажем убедитесь, что в торце здания в плоскости верхних поясов ферм установлены и приварены крестовые связи и для опирания боковых двух рядов плит на участке верхних поясов из уголков 75х6 приварены опорные пластины.
После монтажа плит покрытие превратится в жесткую диафрагму, а устойчивость ферм будет обеспечена крестовыми связями по наружным стойкам фермы.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 17:27
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Не спорю. Я говорил только о возможности эксплуатации.
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 17:55
vkolt
инженеришко
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Смело. Только вот это спортзал ШКОЛЫ. Нужно чтобы знающие люди (специалисты) обследовали объект и сделали проект со связями, опорными пластинами... и т.д.
vkolt вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 18:44
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Обследование и проект нужны на 100%.
Во первых - на фото видно, что по нагрузкам надо еще учитывать снеговой мешок. Хоть на фото он и маленький, но как я понимаю это не все фото.
Во вторых - приваривать закладные плит покрытия к спаренным несущим уголкам 75х6 на краях здания - я бы задумался.
ЭТО ЖЕ ШКОЛА!!!
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 19:07
Ron
Согласен, необходимо обследование ферм специалистами!
Во первых: раз возник такой вопрос значит чертежей на фермы нет, как и тех кто их запроектировал (по крайней мере их не нашли)
Во вторых: кто давно работает прекрасно знает, что при выполнении ферм или других конструкций часто заменяют профиль тем что есть в наличии (только в большую сторону по сечению) но при этом длинны сварных швов в узлах остаются старыми - отсюда делайте выводы сколько такая ферма понесет?
Ну и в третьих: Вертикалные связи между фермами вообще обсурдные.
Ron вне форума
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
