файл расширения .BAK
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > файл расширения .BAK
Непрочитано 19.09.2008, 04:42 #1
tawki_usa
ситуация такая. например я что-то начертил, затем сохранил его как новый файл. закрыл. затем когда я его потом открыаю, работаю над ним и затем сохраняю, то в тойже папке где храниться появляется таойже файл с раширением .ВАК
что это? мне он немного действует на нервы, но не мешает ))))) можно его удалить, но чтоб с моим чертежем ничего не произошло ))))?????
Непрочитано 19.09.2008, 06:07
Profan
Можно и догадаться, что это резервная копия чертежа. А если поднатужиться, то можно и поиск запустить по ключевому слову .bak
Profan вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 06:10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Это резервный файл сохраненного dwg, если расширение bak поменять на dwg, то он без проблем откроется в AutoCAD. Такие файлы можно не создавать убрав галочку в настройках, см. аттач:
Krieger вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 06:16
Profan
Я бы уточнил - "можно, но осторожно". Лучше бы tawki_usa почитал соответствующие темы.
Profan вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 07:43
Сообщение от tawki_usa Посмотреть сообщение
Удалить конечно можно, только это - резервная копия вашего текущего рабочего файла, которая создается автоматически при закрытии файла. И в случае всевозможных компьютерных сбоев или повреждений файлов, она используется для восстановления файла. Автокад вносит изменения в резервную копию не сразу, а только при пересохранении основного файла, так что можете считать этот файл предыдущей версией.
И что бы не рвать волосы, в самый страшный момент, когда не открывается файл с трехмесячной работой, при сдаче проекта заказчику, лучше не трогайте файлы с этим расширением, они вам кучу времени и нервов могут спасти.
Непрочитано 19.09.2008, 08:44
ie.spb
Инженер
Попробуй movebak из Экспресса. Задашь путь к папке в которую будут собираться все bak файлы
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 08:57
Profan
Опять двадцать пять. Ну на хрена собирать bak'и в одну папку? В случае чего ищи потом нужный bak для восстановления среди сотен или тысяч файлов. Пусть эти bak'и будут рядом с dwg, делайте сортировку файлов по расширению и не страдайте ерундой.
Profan вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 09:31
ie.spb
Инженер
Если очень хочеться то можно
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 14:04
DS_nick
Проектировщик мостов
Уфа
НУ что касается поиска, то думаю можно найти без проблем в большом кол-ве баков. Нежели загромождать рабочую папку.
А вообще, а вообще, подшивками пользоваться нужно, чтоб на папки с файлами внимания не обращать =)
Кому как =)
Нас невозможно сбить с пути, нам всёравно куда идти
DS_nick вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 14:14
Прошло всего неполных два года...
Непрочитано 27.07.2010, 22:19
gomer
строю, ломаю
Украина
А сюда не заглядывали?
[Выделить все]
(getvar "savefilepath")
gomer вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 13:44
И что бы не рвать волосы, в самый страшный момент, когда не открывается файл с трехмесячной работой, при сдаче проекта заказчику.....
Что за проект такой, который делается три месяца и весь в одном файле?
Непрочитано 28.07.2010, 14:23
Да попадались такие Компоновка в 3D теплового узла завода. Вес файла зашкалилвал за 100 мб.
Непрочитано 04.08.2010, 10:10
DS_nick
Уфа
DS_nick вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 22:27
gomer
строю, ломаю
Украина
удалено
gomer вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 20:26
sharkne
Украина
А можно ли в настройках винды сделать так, чтоб все файлы с расширением .bak были бы скрытыми?
sharkne вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 21:19
gomer
строю, ломаю
Украина
Зачем? А чертежы как восстанавливать?
gomer вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 22:12
sharkne
Украина
Чтоб глаза не мозолили. Они же никуда не денутся, просто будут скрытыми, всегда можно зайти в св-ва папки и сделать их видимыми, остался вопрос возможно ли сделать чтоб винда все bak файлы воспринимала как скрытые.
sharkne вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 22:17
sharkne, чтоб вам не открыть через команду _open в AutoCAD'е?
Что-то мешает?
Непрочитано 08.09.2010, 11:00
vawer
Оренбург
Если так глаза мозолят, то можно не пользоваться (не создавать) .bak файлами, использовать вместо них другие способы резервного копирования.
vawer вне форума
Помогите открыть файл :-( Tramp AutoCAD 16 12.08.2011 17:25
Файл сохранен тока для просмотра можно ли его редактировать Анальный пират AutoCAD 3 17.02.2008 06:01
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
