узлы связей металлической этажерки - жесткие или шарнирные?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > узлы связей металлической этажерки - жесткие или шарнирные?
Непрочитано 19.09.2008, 13:53 #1
Добрый день, уважаемые форумчане!!! На представленных вложениях общий вид этажерки, узлы примыкания связей к базе колонны и ригелю. Являются ли они жесткими или ноборот шарнирными??? Есть горизонтальные накладки на пояса сечения связи , которые воспринимают момент. Нет вертикальной накладки на стенку. Сварки монтажной нет, но приминяются (пока точно не установил) высокопрочные болты высокой точности, максимально снижающие податливость. Очень хотелось бы узнать ваше мнение. Заранее, спасибо.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:25.
Непрочитано 19.09.2008, 14:08
AIK
Примыкание связей - однозначно жесткое. Крепление балок к колонне - в БСК адназначна. Анкерные болты хрен чего удержат
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 14:09
АЙК, а почто ты так узлы примыкания балок к колонне откомментировал???
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 14:29
AIK
Это не жесткий узел, это нечто на срезных болтах, которое будет работать как фланец пока не оторвет нахрен верхние вшивенькие болтики, потом оно начнет курочить колонну, так как ни стенка ни полки не укреплены. Горизонтальные усилия придут хрен знает куда.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 14:35
Жестко ты буржуев.. однако.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 14:37
boris_r
Инженер
Конструкции с такими узлами расчитываются как шарнирные. На пластинах , крепящих полки связей к фасонкам есть прорези (вилки), сварку в этих местах автор чертежей упорно забывает показывать. Все эти узлы болтовые поэтому никакой монтажной сварки в них быть не может.Узлы очень распространенные и в Америке и в Европе. Американцы используют вместо пластин с прорезью 4 уголка. Всё усилие передается через полки профиля.
boris_r вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 14:43
boris_r
Инженер
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Чтобы ничего "нахрен" не оторвало узлы нужно считать . Процедура длинная , но расчет тех болтов , которые "нахрен"..., часть самая простая.
boris_r вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 15:02
DK
В расчете такие узлы принимаются шарнирными. Косвенным подтверждением этого является строгое центрирование осей.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 15:27
boris_r сварки там нет!!!! Прорезей нет - в пластинах ,которые ложаться на пояса связи, отверстия чётко под болт.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 16:20
boris_r
Инженер
К связи пластина крепится болтами, а к фасонке (вилкой) на сварке.
boris_r вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 16:32
boris_r
Инженер
См.файл
boris_r вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 16:34
vkolt
инженеришко
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
почему сварка не показана?
Иш чего учудили буржуи!))
Думаю это шарнир. Вот если бы была ещё и пластина крепящая полку к фасонке, тогда был бы жёсткий. Хотя разница невелика.
vkolt вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 16:38
vkolt
инженеришко
Было упоминание про высокопрочные болты, следовательно срез там врятли будет. Если это те болты. Узел вполне жизнеспособен, если правильно посчитан.
vkolt вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Все ли монолитные узлы колонна-плита жесткие? Вовка7 Железобетонные конструкции 60 18.10.2018 11:20
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
серия 2.440-1/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток" SHURF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.02.2008 12:54
