Обследование элементов стропил
Инженер
Щелково МО
1) я лично все-таки "стропильные" железобетонные балки отнес к констуркциям покрытия... так как "стропила" применяют в скатных кровлях, а на память не приходя аналоги жб стропил. балки типа 2БДР12 не есть по сути стропильные.
2) визуальный осмотр фундаментов есть часть обследования фундаментов, в том числе и обмеры, так что тут Заказчик не прав. |
Инженер-обследователь Регистрация: 24.09.2008
РБ, Минск
Во первых основопоологающим для обследователя является техническое задание поэтому если записанов тех. задании что надо обследовать кролика на эксплуатационную пригодность то обследователь должен это осущиствить если берется. А вот осметить это дело это уже другое. Можно осметить по калькуляции трудозатрат. Например откопка 6-ти шурфов 3000 у.е. ведь копать будет инженер а не землекоп. Вот когда вы предоставите эти данные Заказчику то он сразу согласится оплатить по смете, а нет так пускай капает сам, главное оговорить в техзадании и договоре все пункты и разбить грамотно на этапы выполнение и актирование работ.
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
отрывку шурфов производите?
Это вы молодцы однозначно. Как правило, в смету сие заносится, но не производится. Так что с фундаментами заказчика точно нафиг - "нет оплаты, смотреть не будем" Последний раз редактировалось Минька, 28.09.2008 в 10:51. |
Типы элементов в SCAD | solarissa | SCAD | 25 | 18.11.2014 09:46 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Пульсация ветра для элементов здания | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 99 | 13.05.2009 15:09 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
Масштабирование элементов при неизменном местоположении | bimari | AutoCAD | 11 | 01.11.2006 08:17 |
