Труба котельной 15м
Инженер наверное...
Украина, Николаев
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Мало ли что кажется, Вы расчетом проверьте. Нагрузки прикладывайте по схеме 14 СНиП "нагрузки и воздейтсвия" (или там по аналогичному ДБН). Если не пройдет - не обязатьно новую конструкцию городить, может достаточно будет узел переделать.
Инженер наверное... Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Да я бы с удовольствием, но для них нет места
![]() В принципе мы почти пришли к компромиссу, решили сделать 10м трубу Д325, а потом продлить 3-я уголками 65х5 (для жесткости) а внутри них пустить Д325х1.5 так центр масс опустится почти на 25%, а вес снизится на 30%... сегодня продолжим дискуссию.... |
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
для ShaggyDoc
оттяжки хороши, но в условиях жилого квартала их прийдется отнести от трубы на 2/3h=10 м. Кроме того нужно будет выполнить еще 3 фундамента (якоря). для Liam предельная гибкость не основной параметр для дымовых труб, но если очень надо, то я принимаю не более 150, этого хватает с запасом. Если надо увеличить, то 180-60a для cosmovorotnik Обычно дополнительно проектируется резервный котел и резервное топливо, откуда получаем в сумме 2-3 дымовых трубы. Если возниают сомнения в устойчивости одной 15 м трубы без оттяжек, то мы объединяем 3-4 трубы в трех- четырехгранную призму и гуд. Есть вариант добавления интерцепторов, но как их работу правильно учесть пока не знаю |
Украина, Николаев
DMI,
в котельной 2 котла, но на одном виде топлива, так что 2-я труба почти исключена (там просто нет места ставить 3-й котел). Я все же убедил босса что шов не выдержит-он и он "пошел на компромис"-в фундаменте сделать гильзу и в нее посадить трубу, затем через фланец на шпильках притянуть ее к фундаменту. Но без оттяжек мне все равно стремно как-то, все таки 15 метров.... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Омск
Согласен, но это при условии, что нет оттяжек или она не объедена с другими трубами. Никто не мешает их объединить. Если труба всего одна, и нет возможности установить оттяжки, то я бы видел три варианта развития.
вариант1. Увеличиваем диаметр и тощину стенки трубы, но могут не дать товарищи тепломеханики (ТМ). вариант 2. Строим башню высотой H = 15000 - 150*112.8/2 = 6540 мм, где 15000 мм - полная высота трубы 150 - гибкость 112.8 мм - радиус инерции трубы 325x6 2 - коэффициент свободной длины и пропускаем внутри дымовую трубу. вариант 3. Устраиваем 2 фальш-трубы и объединяем их в призму. Мне лично нравится 2-ой вариант. |
Омск
в 6-ом посту cosmovorotnik сказал: Цитата:
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Не знаю действует ли в Украине СНиП "Сооружения пром. предприятий", там есть глава - дымовые трубы и есть ограничения соотношения высоты к диаметру. Для свободностоящих труб это 25. В Вашем случае 15м/0,325м = 46,15.
Как вариант поставить оттяжки. |
Украина, Николаев
Украина, Николаев
В этом-то и суть вопроса, я не могу поставить оттяжки !(см пост 6)
Омск
А теперь про анкерные болты.
Открываем пособие к СНиП 2.09.03, которое так и называется "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" и считаем. То же проделываем для базы (толщина, ширина, длина, высота ребер, катеты швов и т.д.). Примеры в любом учебнике, например Беленя и/или Горев. Там про это написано много и с примерами. |
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? | ITroy | Металлические конструкции | 34 | 19.11.2013 15:03 |
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
Размеры котельной для магазина 10х8м | Nikyrys | Инженерные сети | 7 | 01.08.2008 16:28 |
Расчет фундамента дымовой трубы котельной | Alexaf | Разное | 3 | 04.12.2007 22:08 |
Дымовая труба внутри здания. | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 04.12.2006 13:29 |
