Обогрев пожарного резервуара
Инженер
Чита
СНиП 2.04.02-84*
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ 14.21. Для закрытых емкостных сооружений необходимо проектировать утепление стен и покрытий в зависимости от климатических условий, температуры поступающей воды и технологического режима их работы. Утепление следует предусматривать, как правило, обсыпкой грунтом, при этом толщина слоя грунта на покрытии должна быть не менее 0,5 м. Допускается применение утеплителей из искусственных материалов. Следует предусматривать мероприятия, предохраняющие от промерзания грунт основания под днищами при опорожнении емкости в зимнее время, а также во время строительства. Грубо говоря толщина утеплителя должна быть эквивалентна глубине грунта сезонного промерзания. Можно конечно и чуть меньше, тогад соответственно и обогревать фактически ни чего не надо будет.
Сейчас делаю резервуар утепляю 200 мм пенополистиролом по покрытию и 200 мм по периметру на глубину промерзания. Обваловку наверное делать не буду.
Правда у меня не пожарный резервуар а насосная второго подъема, для ливневки.
Инженер Регистрация: 16.06.2006
Чита
Небольшие приятные изменения привнесли геологи - температура -0.5 на глубине 3м. Естественно обваловка, утепление и эл.обогрев. Интересует сама система обогрева и желательно внутреннего. Просто как-то не хочется банально засовывать в резервуар тен который будет жрать энергию круглый год, нужна автоматика. На возникающий вопрос почему груглый год отвечаю - температура грунта приведена для июля, глубина сезонного промерзания 4.5м т.е. сезонка в этот переиод срастается с вечной. По целому ряду причин разместить резервуар на поверхности залить пенополиуританом и нацепить на него "тепломаг" не возможно.
![]() luk По поводу твоей проблемы самые дешевые варианты (вариантов с добавками может быть множество, т.к. вода в резервуаре техническая, думаю с пожарниками можно будет согласовать одну из добавок, пищевой спирт пойдет за милую душу ![]() ![]() 1 Вариант Добавить немного спирта для того чтобы вода не замерзала 2 Вариант Добавить соли для того чтобы вода не замерзала 3 Вариант Добавить антифриз для того чтобы вода не замерзала 4 Вариант сделать резервуар с проточной водой с утеплением но без подогрева 5 Вариант Выполнить утепление, обваловку и обогрев Вариант 5 самый не экономичный и пожалуй самый рискованный, т.к. ни кто особо проверять не будет, замерзла там вода или не замерзла.
здесь могла быть ваша реклама
Извиняюсь за ффтоп.
DEM -> А как поступить на мерзлоте в климатическом районе 1Г. Если первые три варианта отпадают сразу? Местные говорят следующее: Резервуары для пожаротушения выполняются надземно, на платформе со свайным основанием. Выполняется утепление снаружи. А внутри ёмкость обогревается змеевиком с теплоспутником из обратной сисиемы теплоснабжения (70 градусов). В интернете схему такого резервуара не нашёл. Но факт в том, что в природе они существуют. Может кто сталкиванся с типовыми по обогреваемым резервуарам.... ? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да, на вечной мерзлоте всё делается надземно. И резервуары, и трубопроводы. Даже канализация - самотечной практически нет - только до приемного резевуарчика. И всё обогревается спутниками, не только обраткой, а и специальные ветки прокладыватся. Да и основные трубы обычно резервируются в 2 нитки, и каждая греется спутниками.
Так же и резервуары. Может быть и змеевик внутри, а иногда и снаружи обвивают. Типовые решения по прокладке трубопроводов в районах вечной мерзлоты существуют для водопровода и канализации - это самое распространенное. Для всего остального - по аналогу. |
инженер Регистрация: 08.03.2007
For luk
Надо полагать разговор идет не о Читинской области. Если вечная мерзлота, то о каком подземном размещении, да еще с прогревом, может идти речь. Ваш резервуар исчезнет до того как удумаете им воспользоваться. Это, что электрическую грелку в снег закопать, потом удивиться куда пропала. Строительство в зоне ведется только на свайном основании с отрывом от поверхности. Иначе поплывет. Никаких подвалов. Все продувается. Закрытые помещения приходится наоборот охлаждать грунт да еще и искуственно. Может не вечная мерзлота? Слабо верится, что уже закопали и пролезло. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
For Beginer
Предварительно, а потом вернуть в первичное состояние, технология. Посадить на скалу счастье двойное. Но по сей день еще стоят заржавевшие паровозы в сторону Норильска от губы приобъя, да и рельсы похоже не тронуты, но другое боюсь подумать. Надежное хранение эта вечная мерзлота. |
Эээээ... Тут Вы не правы!
Наполнение пожарного резервуара | nash_D | Инженерные сети | 8 | 31.07.2008 19:30 |
Автотерминал расчет пожарного резервуара (советы профи) | dextron3 | Инженерные сети | 8 | 25.07.2008 19:02 |
Чертеж резервуара 5000м3 для нефти | Kosenko Sasha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.11.2007 14:34 |
крепление резервуара объемом 3000 анкерными болтами | Ганибек | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.08.2007 07:40 |
