Обозначение гиба в SW
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Обозначение гиба в SW
Непрочитано 23.09.2008, 09:14 #1
mihail2007
Есть деталь сделаная из листового металла. при переносе детали на чертеж солид дает много лишних линий в том месте где есть изгиб. Т.е. для обозначения изгиба у уголка он нарисует линии две или три. Показывая так изгиб. По ЕСКД как я понимаю изгиб обозначается линией которая не доходит до края. И обозначается тонкой линией. Тонкую линию в солиде я могу сделать. Но когда деталь отдается на изготовление, то возникают вопросы вполне обоснованные - а в какую сторону гнуть? По этим линиям не чего не понятно. Можно ли как нибудь решить такую проблему - приблизиться к ЕСКД?
Непрочитано 23.09.2008, 09:19
Что значит "а в какую сторону гнуть?" На чертеже должно быть необходимое и достаточное количество видов, для того чтобы иметь полное представление о форме детали. Картинку можно?
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 09:25
mihail2007
два вида показывают что гнем мы от себя... но вид спереди почему то наталкивает на то что кромки смотрят на нас. Хотя и стоят тонкие линии.
mihail2007 вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 09:31
mihail2007, ты хочешь, чтобы я повлиял на твое субъективное восприятие чертежа? Отключи линии перехода вообще, если они тебя смущают. Я все-таки не совсем понимаю, в чем вопрос...
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 09:35
mihail2007
я просто думал что есть какой то способ изменить эти линии на линии которые не будут доходить до конца... наверно идеальный способ действительно убрать их)
Непрочитано 03.11.2008, 20:24
Wes Borland
Чтобы понять в какую сторону гнуть надо указать угол гиба.
90 градусов - от себя
-90 градусов - к себе
Если у тебя на развертке несколько гибов, то надо делать табличку со следующими столбцами:
1. номер гиба
2. угол гиба
3. размер
Номер гиба в некоторых случаях необязательно, но иногда нельзя согнуть деталь делая гибы в произвольном порядке, поэтому порядок гибов надо указывать.
Рабочий обычно получает чертеж развертки на раб. место и не видит других видов, поэтому сам не может определить в какую сторону гнуть. Ему это надо указывать такой табличкой.
Wes Borland вне форума
Обозначение проката Alexis AutoCAD 4 29.06.2012 14:31
Связь каркасной модели SW с деталью seriega SolidWorks 1 21.07.2008 08:52
Нужна помощь с деталью В SW CB SolidWorks 33 11.07.2008 16:03
Drawing views в SW не отображаются aldanych SolidWorks 8 11.04.2008 15:41
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55
