минимально оправданная площадь многоуровневой автостоянки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > минимально оправданная площадь многоуровневой автостоянки
Непрочитано 25.09.2008, 13:07 #1
tusiko
architector
S-Peterburg
новый проект. бизнес центр. как всегда, коммерческих площадей требуется много, площадей под стоянки-нет.под землю не уйти.посещают мысли о многоуровневой стоянке.в прошлом проекте многоуровневая стоянка не оправдалась - так как после вычета площадей под рампы, проезды и.т.д. места под машины почти не осталось.
Вопрос: какая минимально оправданная площадь застройки под многоуровневую автостоянку. и сколько уровней выгодней делать?
Непрочитано 25.09.2008, 13:21
BoT
самый экономный это автоматический паркинг ))) уж не знаю сколько стоит, но с сегодняшними ценами на аренду, мне кажется, окупит себя, если вообще изначально не дешевле обойдется
BoT вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 20:14
stoper
урбанист
Юг России
Поддержу ВоТ.
В нынешних условиях высокоплотной городской застройки автоматические парковки, несмотря на первоначально большие инвестиции, вполне себя окупают и при грамотном управлении могут приносить доход.
Иногда автоматические паркинги могут быть и без въездных рамп, если есть возможность организовать въезд/выезд прямо на улицу. Или их заглубляют/поднимают выше. Тогда рампы и(или) лифты.
Владельцу качественного бизнес-центра надо понять, что парковка (кол-во машиномест) - такая же необходимость как водопровод, канализация, вентиляция и т.п. Это необходимая финансовая нагрузка на проект.
Количество машиномест определяется нормами и назначением помещения. На форуме были подобные темы, ищите.
Много материала в интернете.
В среднем можете принять 35-45 кв.м общей площади манежной парковки на один автомобиль, с учетом проездов и рамп, вспомогательных помещений. В случае автоматической парковки этот показатель может снизится в разы.
Скинте генплан и посадку, может посоветую по автоматам
stoper вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 08:10
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
Немного остужу пыл любителей автоматизированных парковок
у таких парковок (кроме высокой стоимости) очень низкая пропускная способность...
а экономный вариант обычной парковки - это парковка открытого типа с полуэтажами соединенными полурампами - там минимум площадей "вылетает" под рампы.
либо вообще парковка с наклонными перекрытиями(правда в Вашем случае, скорее всего, это не удастся осуществить ввиду затесненности)
Мустафин В вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 08:12
Мустафин В
Екатеринбург
Да и еще, не знаю как у Вас, а у нас ничего не построиши пока не обеспечишь объект машиноместами по норме-так что хочешь-не хочешь а стоянку приходится городить и при этом исходя из требуемой вместимости
Непрочитано 13.10.2008, 15:24
МастерПаркинг
Сообщение от Мустафин В Посмотреть сообщение
на самом деле стоимость автоматического паркинга не сильно отличается от традиционной.
Да и скорость выдачи автомобилей можно заложить какую угодно, в зависимости от задач.
МастерПаркинг вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 16:06
AIK
Сообщение от tusiko Посмотреть сообщение
Уровней - чем больше тем лучше. Ограничение - количество машин, глупо делать 101 место и попадать на двухпутную рампу. Насчет минимально оправданной площади - это уже вопрос не архитектора, а скорее менеджера проекта, слишком много факторов надо учитывать.
Механизированные стоянки - плохо. Во-первых народ к ним не привык и просто туда не едет, во-вторых любой вертикальный транспорт жрет кучу электроэнергии, замучаетесь ТУ на получать.
AIK вне форума
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
Зеркалю 3Д модель = другая площадь ??? Abulda AutoCAD 14 03.10.2007 14:31
