мелкозаглублённый фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > мелкозаглублённый фундамент
Непрочитано 26.09.2008, 10:29 #1
Август
проектировщик
подскажите какой вариант правельный
С уважением
Непрочитано 26.09.2008, 10:45
Resheto_2008
Инженер-обследователь
РБ, Минск
Поднимай арматуру выше под самый обрез цоколя потому что чем больше растояние от края бетона тем выше нес способность фунд. балки (при одинаковом армировании и классе бетона). Поэтому сможеш данную балку использовать для разношестных грунтов в пределах строй площадки.
Если грунты хорошие (прочные) то не имеет значения как расположена ар-ра главное утеплить и гидроизоляцию не забудь для предотвращения корозии ар-ры и размораживания бетона при водонасыщении.
Удачи.
Resheto_2008 вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 11:34
BSV
Инженер-конструктор
В мелкозаглубленном ф-те решающее значение имеет толщина противопучинистой подушки под основанием, которая расчитывается по ТСН 50-303-99, там же представлены все основные сечения по данным фун-ам. В конкретном случае армировать необходимо сечение на всю высоту бетона, при мин. требуемом расстоянии между продольными стержнями 400мм, получается три ряда прод. стержней скреплённых хомутами. А вообще указанные автором темы сечения очень "сырые"...
BSV вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
