Как правильно составить спецификацию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно составить спецификацию
Непрочитано 27.09.2008, 10:30 #1
Forward
Здравствуйте. Таокй вопрос, необходимо заармировать круглую фунд плиту. диаметр всего 2.2 м. под кнс. Как праивльно это сделать? написать в примечение что армировать таким-то диаметром с шагом 200 мм или составлять спецификацию с общей длиной арматуры? спасибо.
Непрочитано 27.09.2008, 12:07
Forrest_Gump
Щелково МО
а Вы собираетесь выдавать чертежи без опалубочных и армирования?!??? а если будет лист со схемой армирования, то там полагается делать спецификацию....
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2008, 12:20
Forward
на лсите пока только опалубочный чертеж. вот и думаю делать схему армирования или нет? хочу просто написать в примечение как армировать а в спецификации дать общую длину арм-ры. а если делать схему армирования то необходимы позиции ,в данной ситуации позиций будет много фундамент представляет окружность. можно поставить вопрос так. Если в спеуцифиации указать общую длину и написать в примечании шаг, это будет правильно?
Forward вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 12:26
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
Я в таких случаях даю схему армирования одной позицией, а длину даю в погонных метрах, пока претензий не было
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 12:44
engineer
Среднюю позицию надо дать, и деталь в ведомости деталей.
Погоннымиможно до 10 диаметра, но что уж там таить я тоже погонными давал 16 арматуру при армированиикруглых в плане плит, но это не совсем правильно
engineer вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
вот именно, правильно сказал Вячеслав, указываете схематично сетку и маркируете одной позицией. и даете общий поганаж в спецификации.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2008, 12:57
Forward
Понял! Спасибо всем!
Forward вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 18:32
Мардук
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
...Погоннымиможно до 10 диаметра, но что уж там таить я тоже погонными давал 16 арматуру при армированиикруглых в плане плит, но это не совсем правильно
А в каких нормах это прописано? Сам, как правило, даю погонажем, но терзают смутные сомнения насколько следует детализировать спецификацию.
Мардук вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 18:18
Regby
р. Татарстан
Можно найти столько способов заармировать плиту по Вашему описанию... вы в армии не служили? Нам там доходчиво объясняли что армейский табурет по своему устройству сложнее станции МИР и в течении 2-х часов рассказывали о его устройстве и способах применения.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 19:07
таи
Ну то что Forwardу объяснили простую весчь про спецификацию - это мне понятно. Совет ему еще - по возможности везде одной позицией один диаметр показывать - естественно, где это проходит на чертежах - все знают, что сварные сетки сейчас практически не используются (тут Америки не откроешь!)
Но Ваше замечание Regby про табуретку, станцию Мир и свойствах его применения в армейской жизни меня сильно озадачили!
Вы - флудер что ли?
таи вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 19:18
Regby
р. Татарстан
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Вы - флудер что ли?
Нет я пытаюсь втолковать что то что не "нарисованно на бумаге" неочевидно и выполнить это можно по всякому, а от этого частенько жизни зависят. Не даром придуманны такие "штуки" как схема армирования.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? Creator SolidWorks 16 01.10.2020 13:47
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 26.07.2008 19:57
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Как правильно создавать новый шаблон рамки Ovcelub AutoCAD 14 08.02.2007 16:43
