Эстакада для электрических кабелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Эстакада для электрических кабелей
Непрочитано 29.09.2008, 12:42 #1
diek
от туда
Уважаемые, подскажите какую нить умную литературу, примеры, по расчету и констуированию стальных эсткада под кабеля. может кто занимается, подскажет какие нить тонкности.
Перавноначально тревожит вопорс сбора нагрузок от снегового покрова ,при укладке кабелей в коробах в два и более рядов. как же всетаки собрать нагрузку на консоли лежащие ниже самой верхней консоли. Логически я понимаю, что 2-й и последующие нижнии ряды буду восприниммать снеговую нагрузку меньше чем выерхний, но ни чего подобного я в снипе не нашел.
Непрочитано 29.09.2008, 20:56
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
1. Дай картинку, ибо написано невнятно.
2. Вопрос по приведенной цитате: а разве короб не закрыт крышками? Если так, то при пурге весь короб забьется снегом битком.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 06:53
diek
от туда
короб закрыт крышкой. сверху образется мешок, как посчитать этот мешок.
diek вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 07:07
diek
от туда
И если можно, посоветуй литературку по преоктированию эстакада, если есть такая
diek вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 08:03
Volodich
проектировщик-электрик
Не знаю строительных тонкостей, т.к. я электрик. Но насколько я понимаю, как правило кабельная эстакада выполняется с таким запасом прочности, что снег уже не играет роли. Я когда задаю строителям задание на эстакаду, то беру максимально возможное количество кабелей (которое вряд ли будет проложено), к этой нагрузке еще прибавляю запас процентов 30-50. А строители насколько я понимаю прибавляют еще вес взрослого человека + прибавляют свой запас.
Привожу цитату из записки по эстакаде, выполненной нашим строительным отделом.
Проект стальных конструкций выполнен в соответствии с СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций" и согласно нормам и правилам:
- СНиП II-23-81* "Стальные конструкции. Нормы проектирования";
- СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии";
- СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".
Конструкции разработаны с использованием серии 3.015-2/82 “Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы” .
При производстве работ руководствоваться указаниями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".
Изготовление и монтаж конструкций следует производить в соответствии с требованиями настоящего проекта, а также следующих нормативных документов:
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
- ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия";
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".
diek, не знаю из какой ты страны и города, может быть тебе наши нормы и не подойдут.
Volodich вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 09:08
diek
от туда
пасиба, я из России, но эти тех документы можно использовать применительно, но ни не скрывают всех моих вопросов. а мне бы хотелось узнать если ли специальное пособие для разработки и расчет электрических эстакад, на подобии пособия для расчета эстакад под трубопроводы, разница между этими двумя эстакадами, существенная. Но все равно спасибо за участие. а перечень нормативов в записке, он стандартный
diek вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 09:09
diek
от туда
ещё строитель добавлю 150кг на погонный метр и умножают всее, в среднем на 1,2
diek вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 12:14
Volodich
Мда... Ясно Ну я ж не строитель, поэтому что мог то и ляпнул
Насчет специальных норм не слышал. Вообще не вижу разницы. И наши строители, кстати, тоже.
А как тогда оценивать совмещенные эстакады? Мы недавно делали для электрики+газа.
Ладно, не буду больше писать не зная ничего Пусть строители отвечают.
Volodich вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 13:46
diek
от туда
по совмещенки, на сколько я знаю, использую пособие для трубопроводов. А различии в горизонтальных нагрузках на опоры, от движения жидкостей или газов.
diek вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 17:07
С точки зрения снежного мешка, по-моему, нет разницы между кабельным коробом и трубами на эстакаде. Вряд-ли разница в снеговой нагрузке окажет существенное влияние на расчет
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 08:33
diek
от туда
по строительным меркам, эстакада несет себя и снег , а снега получается не так уж и мало, я насчитал 128 кг/м, соответственно если пролет эстакады 10 метром, да и ещё 2 уровня коробов да и еще с двух сторон от стоек, то значение не такое уж и малое.
diek вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 16:02
,при укладке кабелей в коробах в два и более рядов. .
Ага, теперь проясняется. Судя по приведенной цитате можно подумать, что кабели в коробе в два ряда, и ты затрудняешься высчитать снег. Поэтому я и спросил-а разве короб не закрыт крышками? Оказывается, короба в два ряда! Ну так какая разница между снеговой нагрузкой около двух рядов прямоуг. кабельных коробов или у двух рядов круглых труб?
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 07:11
diek
от туда
по расчету нагрузки почти ни какой, вот только возникает вопрос, на каком максимальном расстоянии во вертикали между коробами, на нижнем коробе начинает накапливаться снеговой мешок, иными словами когда надо учитывать снеговую нагрузку от нижнего короба? В случаи с трубами, если не ошибаюсь, расстояние между трубами должно быть не более диаметра.
diek вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 08:09
Евген.
пром. проектирование
Ебург
Не надо ничего выдумывать, открой ГОСТ на эстакады (какой не помню) или серию 3.016.2.-12-0-1-30...
все просто и наглядно!
Евген. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 07:35
diek
от туда
нету госта на эстакады под кабеля
diek вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 16:28
Как я понимаю, эстакада это мост. По нему "ходят" коммуникации. Трубы там, или короба с кабелями, токопроводы, транспортеры с углем или даже люди. На электростанциях полно эстакад. На нее сыплется снег или даже задувается пургой под завязку. Неужели под каждый вид коммуникаций требуется специальный гост?
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 10:18
diek
от туда
эстакады про которую идет речь, это отнюдь не МОСТ и даже не путепровод, это, если вам угодно, плоская разрезная многопролетная рама, на которой висят кабеля. дык и был вопрос.... если под кабельный эстакады госты и пособия, такие же как и для трубопроводов.
diek вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 15:56
Извини за настырность, но я электрик и много занимался прокладками кабелей и выдачей заданий строителям на различные кабельные сооружения на электростанциях. В твоих постах нет ясности. Как НА эстакаде могут ВИСЕТЬ кабели (не кабелЯ) если они ЛЕЖАТ в коробах на полочках , а те короба закрыты крышками и, судя по предыдущим твоим постам, лежат на эстакаде? То есть короба это аналог труб, только прямоугольных. И еще нужен человеческий проход вдоль коробов для обслуживания и замены кабелей
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 09:46
diek
от туда
в трубах движется жидкость и газы, тем самым вызывая продольные и поперечные динамические нагрузки, в коробах ни кто не движется в это и разница. в прикрепленном файле наглядная картинка эстакады.
diek вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 15:49
Ну и где этот короб?
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 jene212 Лира / Лира-САПР 8 06.12.2007 11:20
