Отмена при вызове редактора блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отмена при вызове редактора блока
Непрочитано 29.09.2008, 13:36 #1
Курмышанец
КЖ
Петербург
Вызываю редактирование блока, а в командной строке
Команда: _.refedit Выберите вхождение:
7374592.147376,-3596748.474269,2188.098982
В ссылках на другие объекты найдены ошибки:
** Отсутствует ссылка на приложение: ACAD_DSTYLE_DIM_LINETYPE, на
AcDbLinetypeTableRecord.
*Отмена*
Чё за беда?
Непрочитано 29.09.2008, 13:38
_audit
_-purge _r
Для начала...
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 14:13
Курмышанец
КЖ
Петербург
Команда: _audit
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д
Проверено блоков: 7174
Проход 1: проверено объектов: 30057
Проход 2: проверено объектов: 30057
Проверка объектов, проход 3
Имя DXF Текущее значение Проверка По умолчанию
AcDbDictionary(2461) XData Handle Unknown Null
AcDbDictionary(2462) XData Handle Unknown Null
AcDbDictionary(2463) XData Handle Unknown Null
AcDbDictionary(247D) XData Handle Unknown Null
AcDbDictionary(247E) XData Handle Unknown Null
AcDbDictionary(2499) XData Handle Unknown Null
AcDbDictionary(249A) XData Handle Unknown Null
AcDbDictionary(24B4) XData Handle Unknown Null
AcDbDictionary(24B5) XData Handle Unknown Null
AcDbDictionary(24B7) XData Handle Unknown Null
AcDbDictionary(24D2) XData Handle Unknown Null
AcDbDictionary(24EF) XData Handle Unknown Null
Проход 3: проверено 137700 объектов
Всего найдено ошибок: 12, исправлено: 12
Команда: _-purge
Тип неиспользуемых объектов
[Блоки/Рзмстили/Слои/типыЛин/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/тблстИли/Зарегприл/Все]
: _r
Имена удаляемых элементов <*>:
Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>:
Удалить зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMJAG"? <Н> д
Удалить зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMTALN"? <Н> д
Удалить зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMTEXT_FILL"? <Н> д
Удалить зарегистрированное приложение "AcDbBlockRepETag"? <Н> д
Удалить зарегистрированное приложение "ARKO"? <Н> д
Удалить зарегистрированное приложение "ARWALL"? <Н> д
Удалить зарегистрированное приложение "AVE_ENTITY_MATERIAL"? <Н> д
Удалить зарегистрированное приложение "AVE_GLOBAL"? <Н> д
Удалить зарегистрированное приложение "AVE_MATERIAL"? <Н> д
Удалить зарегистрированное приложение "AVE_RENDER"? <Н> д
Удалить зарегистрированное приложение "IdsDescr"? <Н> д
Удалить зарегистрированное приложение "MCS_DIM1"? <Н> д
Удалить зарегистрированное приложение "STAIRMKR"? <Н> д
Удалить зарегистрированное приложение "TMP"? <Н> д
Команда: д
ДУГА Начальная точка дуги или [Центр]: *Прервано*
Команда: 0
БСОХРАНИТЬ
Команда:
5438245.181374,-2565136.815412,2188.098982
*Отмена*
Команда:
Курмышанец вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 14:16
Раз не помогло, можно качать ExplodeAllProxy и запускать ее. Хотя, думаю, дело в некорректном сохранении из более свежей версии...
Непрочитано 29.09.2008, 14:55
Надо посмотреть, что находится в точке с этими координатами 5438245.181374,-2565136.815412,2188.098982
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 15:05
Курмышанец
КЖ
Петербург
Это координаты курсора в момент выбора блока на экране.
Непрочитано 29.09.2008, 15:09
а для чего тогда такой уровень 2188.098982?
Непрочитано 29.09.2008, 15:10
расстояние до точки 0,0,0 - несколько километров
Непрочитано 29.09.2008, 15:19
файл выложи
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 16:24
Курмышанец
КЖ
Петербург
Нисташно.
У меня АКАД - летает!
Непрочитано 29.09.2008, 16:26
летать-то он летает, но могут быть проблемы
Непрочитано 29.09.2008, 22:16
Файл есть тайна за семью печатями, перед открытием комп отформатировать
Непрочитано 13.10.2011, 13:59
_slonik_
Та же проблема :"Команда: _refedit В ссылках на другие объекты найдены ошибки:
** Отсутствует ссылка на приложение: ACAD, на AcDbLinetypeTableRecord."
_slonik_ вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:57
Тогда открывай файл ссылки и аудить его.
Непрочитано 13.10.2011, 15:16
_slonik_
Вынимал из общего чертежа, вставлял в другой (абсолютно пустой файл).. "аудил" и "пургенил", потом вставлял в блок. И опять тоже самое... что то с типами линий, а что не знаю.
Вопрос немного не по теме.. какая переменная отвечает за то, что при загрузки чертежа вылетали всякие окна с предложение выборе шрифтов. А то у меня акад11 сразу открывает чертеж. И можно как то выбрать нужный шрифт непосредственно в чертеже, как-то вызвать это окошко самому?
Название: Точечный рисунок.jpg
_slonik_ вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 22:25
Alexey_02
Блок редактируется командой _bedit, а вот _refedit выводит следующее
Команда: _refedit
Выберите вхождение:
** Отсутствует ссылка на приложение: ACAD, на AcDbTextStyleTableRecord.
Кто-нибудь знает решение (как исправить)
DWG 2007
техподполье.dwg (143.3 Кб, 13 просмотров)
Вот так вот, ...
Последний раз редактировалось Alexey_02, 12.04.2017 в 23:58.
Alexey_02 вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 22:44
[Выделить все]
[ AutoCAD - Wed Apr 12 22:41:08 2017  ]----------------------------------------
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <6E8A>
Всего найдено proxy-объектов: 1. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 1. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/All]: _a
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
Command: _-purge
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/All]: _r
Deleting registered application "ACAD_MLEADERVER".
1 registered application deleted.
Command: audit
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
Pass 1 1400    objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 1400    objects audited
Auditing Blocks
 2       Blocks audited
Auditing AcDsRecords
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Command:
Ошибок при входе в _.bedit ACAD2013 не выводит.
Непрочитано 25.06.2019, 14:59
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Добрый день.
Возможно ли вылечить файл не удаляя мультивыноски из-за которых не открывается контекстное редактирование блока?
DWG 2010
выноски.dwg (249.9 Кб, 11 просмотров)
MFor вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
ACAD2005 Глюк при переносе блока(ов) на другой слой. SergeiSPB AutoCAD 5 18.08.2005 08:27
