Вставка блока с привязкой к слою
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка блока с привязкой к слою
Непрочитано 29.09.2008, 13:46 #1
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравствуйте!
Вопрос такой. Работаю в слое А. Вставляю блок, но хочу, чтоб он автоматически оказался в слое В. Можно ли так сделать?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 29.09.2008 в 13:53. Причина: Каждая опечатка -гвоздь в крышку гроба поиска
Непрочитано 29.09.2008, 13:49
Можно.
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 14:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Можно.
Спасибо
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 14:13
1 | #4
fenix
проектировщик-электрик
вставлять с палитры инструментов, настроить с свойствах инструсмента нужный слой
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 14:17
Vavan Metallist, "полнота" ответа такова же, как и полнота вопроса. Как вставляешь, хоть бы рассказал...
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 14:35
Vavan Metallist
Україна, Львів
Кулик Алексей, да я понял. Я не напыжился, просто пошел искать по похожим темам. Не нашел (чего и следовало ожидать, потому и не искал сразу). А вставляю через кнопку "insert block" стандартной панели "draw". Если конкретно, то мне надо сделать темплейт, чтобы блок сварного шва автоматически вставлялся в слой "сварные швы", блок "обозначение узла" в слой "размеры" и т.д.
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 14:36
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
Не совсем понял... Но проще вставлять с кнопочки (см. пост.6)
Непрочитано 29.09.2008, 14:46
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Если все так просто, то почему бы сразу не создать эти блоки на нужных слоях.
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 15:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Alexander_Liseev Посмотреть сообщение
Да не имеет значения на каких слоях созданы. При вставке блок получает текущий слой.
Непрочитано 29.09.2008, 15:32
Profan
Почему это не имеет? Очень даже имеет.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 16:00
Vavan Metallist
Україна, Львів
Слушайте, я в посте 6, как и пояснил Кулик Алексей задал по моему уже конкретный вопрос. Если кто знает ответ и хочет ответить - ответьте. Если нет - спасибо и на том. Profan, зачем просто пышеш, бумаг мараэш?
Непрочитано 29.09.2008, 16:04
Profan
А я тебе отвечу. Несистемный подход у тебя, понимаешь?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 16:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Блин, а я думал вопрос однозначный: "можно так-то, или так-то, а так - нельзя". А тут. Хорошо, несистемный. Ну так по какой системе действовать? Нет. Где она описана? (Ответ в "Библии Автокада" не писать).
Ладно, я думаю это не та тема, в которой можно развить стоющую дискуссию. Давай, Profan, заминай.
Непрочитано 29.09.2008, 16:48
в вертикальных решениях ответ кроется. Например, СПДС , MDT имеют свои спец объекты, которые располагаются на своих слоях
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 17:09
Vavan Metallist
Україна, Львів
Наконец-то внятный ответ! Спасибо, Хмурый! C этими вещами я не работаю, значит ответ для меня - нет!
Все, вопрос исчерпан.
Непрочитано 29.09.2008, 17:17
можно и в AutoCAD'е. Пишется макрос или программа. сделать слой Х- текущим. Вставить блок Ц. Сделать слой 0 текущим. (не уверен, можно ли сделать текущим предыдущий слой)
Непрочитано 29.09.2008, 17:18
1 | #17
VVA
Инженер LISP
Vavan Metallist,
Можно. Варианты по предпочтению
1. Палитра см.#4
2. Кнопка с макросом: запомнить текущий, создать слой B, вставить блок, вернуть слой.
3. Все примитивы блока создать на слое B и сам блок на этом слое. См. #8
4. LISP
Самое простое п.1
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 18:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Vavan Metallist,
1. Палитра см.#4
4. LISP
Самое простое п.1
Понял, спасибо большое, буду пробовать.
Непрочитано 29.09.2008, 22:49
VVA
Инженер LISP
Запомнить значение переменной CLAYER, а потом вернуть его обратно.
*** Добавлено
Можно и без сохранения CLAYER (выделено красным)
Как пример
[Выделить все]
^C^C_-LAYER;_M;ТВОЙСЛОЙ;;_-INSERT;ТВОЙБЛОК;\1;1;0;_LayerP;
Вместо ТВОЙСЛОЙ - имя твоего слоя
ТВОЙБЛОК - имя твоего блока. Блок должен быть загружен в рисунок или существовать такой файл в путях доступа
Цифры 1;1;0 - масштаб по X,Y, и угол поворота. Если блок имеет атрибуты потребуется доработка.
PS по прежнему считаю палитры самым простым выходом
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 10:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
Спасибол всем. Пользую палитры. Только почему то не получается сунуть в них блоки с аттрибутами. Точнее в палитру получается, а из палитры уже вставляется без аттрибута.
Множественная вставка Shoorup AutoCAD 19 26.05.2008 12:59
Создание 2D-объектов с привязкой к 3D? ceiba AutoCAD 5 16.02.2008 18:51
