Редактор VetCAD++, как отключить всплывающие окна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Редактор VetCAD++, как отключить всплывающие окна?
Непрочитано 30.09.2008, 00:30 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Что то произошло что теперь эти всплывающие окна (подсказки) мозолят глаза, что сделать чтобы их не стало, они желтого цвета,
буду благодарен....
ID:	10493  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 30.09.2008 в 00:36.
Непрочитано 30.09.2008, 02:07
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Странный вопрос. Как отключить баг?
Баг это не опция, его исправлять надо
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 02:28
vasilyis
Инженер
Это не баг. В настройках, возможно СПДС снять галочку с поля Показывать подсказки или тому подобное.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 03:09
wetr
инженер
Владивосток
vasilyis, у тебя вообще Vetcad есть?
Такое ощущение, что ты не понял о чем речь. У меня, например, СПДСа вообще нет.
А "подсказки" выскакивают. При проведении курсором через поле текстового редактора выскакиевает 1-2-3 "подсказки" и висят как вкопанные, пока редактор не закроешь. Как вообще подсказки из редактора блока появляющиеся в текстовом редакторе vetcada могут быть НЕ багом???
wetr вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 03:13
vasilyis
Инженер
Сами по себе эти подсказки не всплывут, если это не указано в программе и не только в VetCAD'e.
vasilyis вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 03:24
wetr
инженер
Владивосток
ну тогда напиши в КАКОЙ программе мне убрать(или поставить) галочки, чтобы подсказок не стало
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 07:08
dextron3
проектировшик
СССР
wetr, так раньше то небыло этих глупых подсказок не имеющих никакой смысловой нагрузки, может пользователи веткада поведают сию тайну...
dextron3 вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 08:47
wetr
инженер
Владивосток
пользователи имеют свое мнение, но спрашивать лучше у автора
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/boa...43318ah&page=3
или
http://vetcad.ru/forum/index.php
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 11:27
dextron3
проектировшик
СССР
wetr, автор кудато исчез, и стого форума тоже, а у меня столько идей было...
dextron3 вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 15:49
VetalBY
г. Минск
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
буду благодарен....
Это действительно баг. Вроде поправил... http://vetcad.ru/tv.rar
VetalBY вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 13:11
Рyslan
Вопрос пользователям VetCAD: он свои слои создает? у меня в любом чертеже постоянно есть слои- Выноски, Конструкции, Новое, Оси, Сущь., Текст. Это не VetCAD случаем создает?
Рyslan вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 13:16
VetalBY
г. Минск
VetCAD++ может создавать слои для таблиц, форматов и деталей оформления чертежа, если это задано в настройках? По умолчанию слои не создаются. Имена слоев задаете вы сами (в настройках). Но судя по названиям Ваших слоев, это не VetCAD++.
VetalBY вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 13:22
Рyslan
хммм, интересно, кто ж их создает тогда.
Я нашел откуда слои, програмка одна лисповская создавала. удалил, теперь все ок, одни нулевой слой
Последний раз редактировалось Рyslan, 02.10.2008 в 13:35.
Рyslan вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 14:15
vasilyis
Инженер
>Pyslan, Вы удалили лисповский макрос, не посмотрев какие объекты она создает на этих слоях? Потом не удивляйтесь, если ACAD или другое ПО под ACAD'ом не сможет создать выноску, какой-нибудь атрибут.
vasilyis вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 14:27
Рyslan
Я посмотрел что удалял все хоккей. просто объяснять долго что это. на двж скачивал, рисует отводы задвижки по благовещенскому арматурному заводу. там есть лисп, вот он и создает слои. у меня в суппорте все это лежало
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 13:06
dextron3
проектировшик
СССР
А можно отдельно текстовый редактор без веткада под 2010 автокад?
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 09:48
VetalBY
г. Минск
Можно. Качаете архив по этой ссылке http://vetcad.ru/dnl/update37.rar и подгружаете файл vcAddons10.arx.
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2009, 15:50
dextron3
проектировшик
СССР
VetalBY, если текст боком написан то редактор работает не корректно, тоесть когда правильно текст то работает а когда боком налазиет друг на друга что делать???
скриншоты:
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 09:50
VetalBY
г. Минск
dextron3, кажется поправил, спасибо.
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 10:11
dextron3
проектировшик
СССР
VetalBY, спасибо, еще один глюк не знаю как объяснить бывает периодически но причину возникновения не могу выявить, перестает работать редактирование двойным щелчком, пока файл не закроешь и заново не откроешь не пропадает, посмотрите пожалусто
dextron3 вне форума
как отключить в автокаде привязки к штриховкам? RA AutoCAD 18 21.03.2017 13:31
как выйти из видового окна при работе в Fullscreen? Der конструктор AutoCAD 6 12.07.2004 12:42
Как отключить Autocad today в ACAD 2002? CatEye AutoCAD 5 05.04.2004 10:30
Как отключить Autocad today в 2002? CatEye AutoCAD 3 30.03.2004 15:58
