Проект организации работ по сносу (ПОСС)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проект организации работ по сносу (ПОСС)
Непрочитано 30.09.2008, 05:56 #1
БаРДаК
Инженер-конструктор
Хабаровск
Коллеги порекомендуйте литературу по сносу, демонтажу, разборке, зданий. Интересуют методы и их обоснование.
Сталкивался ли кто-нибудь с передвижкой памятников архитектуры (барачного типа)?
Заранее благодарен.
Непрочитано 30.09.2008, 07:11
ursula
строительство
Екатеринбург
Вся информация должна содержаться в ППР
Передвижением памятников не занимался.
ursula вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 07:31
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
БаРДаК жил до 95 года в Хабаровске Что там за памятники архитектуры такие как на 60 лет Октября или на Серышева?
Двигать те бараки насколько я знаю они менее 20 м длиной поможет толко "извращенная" (в хорошем смысле) фантазия и везение. Боюсь тут инженерами строителями дело не обойдется нужно пару инженеров-механников привлекать. Моя "извращенная" фантазия предлагает взять существцющий фундамент в обойму из фибробетона и металла. Которую еще и рассчитать на нагрузку от перемещения тягачами по металлическим катковам опорам... разработку катковых опор свалить на механников. шаг между опорами побольше взять. Выкопал под балкой на одну катковую опору подсыпал щебня, далее прошелся по периметру. Потом удалил грунт между опорами и поехали если недалеко.
Р.S. Скиньте фотку Хабаровска можно с вашим памятником можно без оного. Ностальгия
Aleks ManaeFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 09:22
БаРДаК
Инженер-конструктор
Хабаровск
Aleks ManaeFF памятник как на Пушкина (возле дома быта)
Вот фотка со стройки 18 этаж. С памятником нету...
БаРДаК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 09:26
БаРДаК
Инженер-конструктор
Хабаровск
ursula Я понимаю что в ППР... Но по постановлению №87 от 16 февраля 2008г "проект организации работ по сносу" входит в состав ПСД объекта... и предъявляется на экспертизу...
БаРДаК вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 09:33
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
БаРДаК спасибо за фото.
Я как-то делал ППР на демонтаж МК одноэтажного промздания. В ЕНиРах на демонтаж норм времени не нашел. Но там экспертизы не было и у колонн была срезана подкрановая ветвь (любители металлолома постарались) поэтому все давали зеленый свет.
Непрочитано 30.09.2008, 23:55
Brat_WB
Делали проект разборки и тех регламент по вывозу мусора. Основанием для разборки служит ТЗК. Желательно, обработку материалов отдать в значащие конторы в своем регионе (типа ЦНИИСК Кучеренки в Москве), которые аккредитованы в экспертизе. В конечном варианте вы должны получить жирную смету, это один из базовых козырей для вас при строительстве.
Про передвижку слыхал, но только поверхностно. Потом отдавали проект ПОС овикам, они делали ПОС на подготовительный период. Там все и отображали. Я редактировал ПОС на подг. период, но только в части машин и механизмов, но двигать там ничего не надо было.
Говорят, по приказу Сосо (Кобы) часть проспектов расширили, сдвинув дома вместе с фундаментами. При этом под зданием лили плиту, после котлованили на глубину до низа плиты фундамента, по катковым опорам в неимоверном количестве, и медленно ( мониторя процесс) сдвигали до 6 этажей (помнится как то так) на 30-50 м при помощи системы полиспастов.
Вариант такой - подготовьте барак к разрезу, укрепив внутри диафрагмой, связями и тяжами. Порежьте. Поэтапно перевезите трейлером на новый фундамент. Места разрезов сшейте, склейте, свяжите на анкерах и тросиках. Вот...
Последний раз редактировалось Brat_WB, 01.10.2008 в 00:01.
Brat_WB вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 10:45
goa_21
Инженер-конструктор
Архангельск
Нас экспертиза заставляет делать ПОР по сносу в составе ПОС, мотивируя тем, что это утверждаемая часть. Недавно "сносили" пару деревянных домов, там весь ПОР заключался в "установке" крана на пневмоколесном ходу, описании порядка разборки и решении куда девать оставшийся после разборки материал.
goa_21 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 10:50
БаРДаК
Инженер-конструктор
Хабаровск
Всем спасибо! Много полезной информации.
БаРДаК вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 16:00
ushka
Инженер ПОС
Владимир
Коллеги, помогите!
Составляю ПОСС на демонтаж промздания. Здание разной этажности 1-5эт. В 50-ти метрах жилая застройка - поэтому гдето механизированная разборка, где то ручная.
Если ктото делал ПОССы в таких объемах (здание 217х133м) - то подскажите какие средства по защите и безопасности для населения, а также его оповещения и эвакуации применяются. Может какие защитные устройства есть для соседних зданий?
Если кто примерчик выложит вообще супер.
А может кто сталкивался - нормы продолжительности сноса есть???
Посовцы, ау!!!
Заказчик хочет видеть в составе ПОССа на снос календарный график, а нормативов (ЕНиРов) то на это дело нет.
Как быть?
Для начала - не топик-апить! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.11.2008 в 14:44.
ushka вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 08:24
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
А демонтировать кто будет?
Может договорится с подрядчиком полюбовно насчет сроков СМР. Взять из ЕНиРов сроки на монтаж и применить к ним какой-либо коэффициент, потому как норм времени на демонтаж действительно нет.
Насчет защитных устройств для соседних зданий. Как то знакомый прораб делал демонтаж на нефтеперерабытывающем заводе так там приходилось конструкции перемещать над "международным" нефтепроводом (на площадке завода есть ряд территорий которые официально отданы в аренду другому государству и таможня). Представители завода требовали в зоне возможного падения конструкций над нефтепроводом сделать защитную эстакаду и предоставить им все расчеты. Но защита сосоедних зданий на момент демонтажа может выполняться и за счет средств автоматизации ограничения углов поворота кранов, сигнализаций и прочее. Если нет возможности избежать перемещения демонтируемых конструкций над жилыми зданиями, то на момент демонтажа можно временно "высилить" жителей двух верхних этажей. Где то в какой то инструкции есть подобный пункт точно не скажу.
Непрочитано 13.11.2008, 09:12
ushka
Инженер ПОС
Владимир
В ГЭСН на разборку вроде есть какие-то скудные нормы - попробую их применить. А подрядчик как обычно точно еще не определен, тем более что проект сноса (не только ПОСС, но и ГП и ООС) подлежит экспертизе.
И еще один непонятный пункт - способы оповещения населения и его эвакуации. Что имеется ввиду?
И еще, подскажите, каким макаром демонтировать 12-ти метровые сваи? Взрывать нельзя.
ushka вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 09:35
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Насчет эвакуации ничего страшного если взять экспертизу измором. Написать про какие нибудь "ревуны" и на подъездах расклеить наглядную агитацию где и как собиратся при звуковых сигналов ревунов. Это по моему идет в разделе ГОЧС . Фунццию оповешаь народ надо возложить на охранника.
Вообще я сам пояснительные записки не пишу у нас этим занимается девушка без строительного образования и нормально проходит со 2 или 3 раза уж точно. Так как экспертиза отвечает с ссылкой на норматив.ushka по моему вы через чур большую важность придаете этим моментам. Если в проекте нет ярко выраженных ошибок это злит экспертизу и они лезут в такие дебри Что мама не горюй.
Насчет свай надо придумать разборную обойму из уголка с подъемными петлями где планки из швеллера. Потом вокруг сваи вырыл ямку нацепил сверху обойму подогнал бульдозер и начал дергать сваю влево-вправо
повернул на 90 град и снова влево-вправо до тех пор пока вокруг сваи не образуется воронка из которой ее можно извлечь краном за петли разборной обоймы.
Да описать все это на бумаге сложновато но за это вам и деньги платят.
Непрочитано 13.11.2008, 09:43
ushka
Инженер ПОС
Владимир
Спасибо, успокоили. Просто с демонтажом не сталвивалась раньше, поэтому столько вопросов.
ushka вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 10:09
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
Сообщение от БаРДаК Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
помимо ГЭСНов на демонтаж либо снос какие нибудь нормативные документы обнаружились?
mann вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 09:00
ushka
Инженер ПОС
Владимир
Увы нет
ushka вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 10:04
Синкатка
Сейчас я тоже занимаюсь проектом организации работ по сносу...но ничевошеньки незнаю, да и в строительстве плохо разбираюсь, но на меня всё таки взвалили эту нелегкую ношу, может кто что подскажет, буду очень благодарна
Синкатка вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 07:49
xak24
Красноярск
Вот и мне достался проект организации работ по сносу...
По составу вроде более менее понятно.. вот что касается технологической карты схемы ?!
отдельно на каждый конструктивный элемент ? (будь то кровля, перекрытия, стены, фундамент)
xak24 вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 08:59
ushka
Инженер ПОС
Владимир
Нужно сделать несколько техкарт, которые соответствуют этапам разборки. Если она поэлементная, делаете на разборку покрытия, потом ферм, колонн и т.д. Главное показать стоянки механизмов, опасные зоны образования развалов и складирование удаляемых материалов. Так же стоит обратить внимание на защиту действующих сохраняемых коммуникаций от возможного падения материалов и нагрузки от техники.
ushka вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 12:28
xak24
Красноярск
Спасибо... что нибудь придумаем тогда
xak24 вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Проект организации строительства M@XX Прочее. Архитектура и строительство 6 29.10.2008 14:50
Проект по Сносу. Andr65 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 31.03.2008 11:03
проект производства работ NN_Style Разное 2 06.07.2007 09:35
