Не все линии проекции отображаются при использовании Sectionplane
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не все линии проекции отображаются при использовании Sectionplane
Непрочитано 30.09.2008, 12:14 #1
NK2891
Помогите, плз! Использую sectionplane для создания 2d сечения помещения (в итоге должен получится вид стены с окнами и проекцией на нее рядом стоящей мебели). Получается все, кроме верхних и нижних линий стен и оконных проемов, в то время как вертикальные участки разрезов этих же стен отображаются нормально. Стены были выдавлены из замкнутой полилинии.
Непрочитано 30.09.2008, 12:21
файл приложи.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 12:34
NK2891
прикрепляю
DWG 2007
29_08.dwg (1.32 Мб, 423 просмотров)
NK2891 вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 12:50
это сечение, а не разрез. то, что плоскость сечения пересекает- то и получается.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 13:00
NK2891
Понятно. Как же мне получить то что нужно? пробовала 3dclip но он показывает невидимые линии и не штрихует область разреза. Это как то можно исправить?
NK2891 вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 13:02
если нужен разре- то неоходимо активировать live Sectioning. перейти в пространство листа и настроить видовой экран на эту проекцию.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 13:07
NK2891
и ёще, попробовала еще порезать Sectionplane и обнаружила непонятный для меня факт: проекцию мебели на стену то он отбражает, даже если плоскость сечения не проходит через нее, почему тогда не отобразить стену?
NK2891 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 13:08
NK2891
спасибо, live sectioning сейчас попробую!
NK2891 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 13:13
NK2891
поняла, с мебелью - зависить от настроек сечения, отображение Background lines
NK2891 вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 09:09
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Кто-нибудь знает, как с помощью команды Sectionplane сделать сечение/разрез с корректным отображением линий невидимого контура? У меня они получается только сплошными, а хочу пунктиром
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Толщина линии при печати Roman707 AutoCAD 10 23.06.2005 09:04
Проблема При Повороте В Своей Линии Bep AutoCAD 13 11.11.2004 01:28
