Необходима литература для расчета ливневой канализации
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Вот какая площадь кровли должна приходиться на одну трубу ливневой канализации Диаметром100мм из пластика |
Лаборант Регистрация: 09.09.2008
В СНиП II26-76 "Кровли" Раздел 4 Водоотводящие устройства. пункт 4.4 На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок; при площади участка кровли менее 700 кв.м допускается установка одной воронки диаметром не менее 100 мм
А вот ещё попалось.. Кровли технические требования правила приёмки, проектирование и строительство, методы и испытание. АО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ.
пункт 4.10. Площадь кровли, приходящаяся на одну воронку должна устанавливаться из расчета 0,75 м2 кровли на 1 см2 поперечного сечения трубы. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок; при площади кровли до 700 м2 допускается установка одной воронки диаметром 100 мм. Опять не верится? |
Ссылки на программы для расчета стр.конструкций(и не только) | X-DeViL | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 21.10.2008 23:25 |
Литература для расчета фундаментов (кроме СНиП) | lilka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.05.2008 13:07 |
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. | Sunny | Расчетные программы | 1 | 14.08.2004 01:32 |
Нужна прога для расчета валов | Гость | Расчетные программы | 2 | 02.03.2004 12:02 |
