Генеральный план, наружные сети.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Генеральный план, наружные сети.
Непрочитано 01.10.2008, 11:51 #1
baaba
Здравствуйте!
Хочу задать несколько вопросов по наружным сетям.
Не понимаю, какой специалист составляет сводный план инженерных сетей? Проектировщик раздела генплан, по результатам выполнения разделов проекта этих сетей смежниками (ВК, Теплоснабжение, и так далее)?
Если СНиП II-89-80*, Генеральные планы промышленных предприятий, п.4.11*., согласно таблице 10, предписывает расстояние, например между водопроводом из пластмассовых труб и канализацией не менее 1,5 м, как я могу прокладывать эти сети в общей траншее? Я что то недопонял :-\
Правильно ли я понимаю что одна разработка, в ведомости разработок, согласно ГОСТ 21.508-93, Правила оформления генеральных планов, это одна траншея, для нескольких сетей?
Непрочитано 01.10.2008, 13:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А в чем проблема-то? Все ответы прямо даны в ГОСТ 21.508-93. Сводный план сетей входит в Рабочие чертежи генеральных планов.
8.3 Инженерные сети наносят по рабочим чертежам соответствующих основных комплектов с координатной или линейной привязкой оси сети на каждом характерном участке, с изображением компенсаторов, ниш, колодцев, камер и с указанием их обозначений.
Вроде всё ясно.
3.10 Рабочие чертежи генеральных планов допускается выпускать поэтапно — разработками по мере выполнения соответствующих рабочих чертежей зданий, сооружений проектируемого предприятия или жилищно-гражданского объекта.
Причем тут "одна траншея"? Генплан не для траншей, а для объектов делается и часто именно поэтапно, в виде "разработок".
Что касается расстояния между труб и возможностью прокладки в одной траншее, то это решается проектировщиком сетей. Можете и в одной широкой траншее проложить (но потом засыпать), если это технически выгодно и допустимо по времени выполнения работ. Однако обычно сети если и проложены параллельно, то на разных отметках, с разными уклонами.
ShaggyDoc вне форума
Генеральный план, благоустройство, вертикалка daze Прочее. Архитектура и строительство 16 06.10.2010 13:44
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23
Как ответить экспертизе (генеральный план) ksyniya Архитектура 12 01.10.2008 15:37
AutoCad MEP. Структура проекта. Создание розеточной сети. serg01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.03.2008 13:22
Сети внутренние - наружные, четкое разграничение IG Инженерные сети 3 16.11.2007 06:17
