Металлические стеллажи с подкрановой балкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические стеллажи с подкрановой балкой
Непрочитано 01.10.2008, 14:32 #1
CITIZEN
экспертный отдел
Сергиев Посад
Уважаемые инженеры! Требуется рассчитать максимально возможную загрузку стеллажей+нагрузки от крана(1000кг) с учётом торможения. Схема прилагается. Считать приходится вручную. Подскажите, пожалуйста, как попроще задать расчётную схему?
DWG 2004
Схема.dwg (35.8 Кб, 409 просмотров)
Непрочитано 01.10.2008, 15:01
SetQ
Петрозаводск
считайте ферму - та что поперёк стеллажа на всю высоту. а для восприятия торможения крана может добавить связевую панель? если нет, то в продольном направлении рама..
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 15:08
CITIZEN
экспертный отдел
Сергиев Посад
Ну рама там есть из швеллеров, если вдоль. А поперек значит ферму? Т.е. посчитать можно не в объёме, а разбить на плоскости?
CITIZEN вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 15:17
SetQ
Петрозаводск
при расчёте на торможение тележки вдоль пролёта - да, плоская схема. а на вертикальную нагрузку от веса товара на полках - так просто стойки проверить на устойчивость и балки на ql2/8 и 5/384ql4/EI..
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 15:23
CITIZEN
экспертный отдел
Сергиев Посад
Уважаемый SetQ! На устойчивость как ферму считать? Узлы вырезать, да? Извините уж за тупые вопросы, но я всё забыл, чему учили(
CITIZEN вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 15:35
SetQ
Петрозаводск
да, чтоб найти усилия в элементах ферме можно использовать метод вырезания узлов. из уравнений равновесия узлом находим неизвестные усилия..
SetQ вне форума
Металлические балки перекрытия из двух швеллеров oleg_81 Металлические конструкции 13 27.12.2008 12:22
