Металлические балки перекрытия из двух швеллеров
Россия г. Владимир
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Как расположены швеллеры, как связаны с перекрытием, и что за перекрытие? Если не друг на друга
ZZH |
Швеллеры обязательно должны быть связаны с перекрытием, иначе Вы выйдете на перерасход металла из за учета фи балочного. Если по каким-либо причинам связи с перекрытием нет, то в случае, если не боитесь щелевой коррозии, сварите обушки швеллеров прерывистым швом шагом около 1м. Рекомендации на которые ссылается Разработчик написаны в п.5.7 СНиП "Стальные конструкции", но относятся они исключительно к элементам, работающим на осевое сжатие или растяжение. Подобных рекомендаций для изгибаемых элементов не существует.
Для oleg_81:
Почему бы не набить по низу деревянного перекрытия бруски, удерживающие верхний сжатый пояс в горизонтальной плоскости. Для IBZ: Если мы хотим увеличить устойчивость балки из двух швеллеров при изгибе, то, на мой взгляд, рациональней чем соединять швеллера планками, было бы сварить их "коробочкой". |
Советую воспользоваться расчётной программой "Каркас 4.1", при вводе необходимых исходных данных для расчёта (пролёт, нагрузка, тип швеллеров и состав сечения составной балки и др.) Вы получите и указания о размерах и шаге поперечных планок, обьединяющих оба швеллера в единую балочную конструкцию. Разницы между стойками и балками в данном случае нет, шаг планок всё равно 40r.
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Дык эта, граждане, что все-таки делать с металлической балкой из двух швеллеров, сваренных "коробочкой" (ну или с некоторым зазором, на планках), надо ли проверять устойчивость плоской формы изгиба (хотя уместно ли говорить про оную, наример, при косом изгибе)? Вроде как в СНиПе и Пособии даются формулы и коэффициенты только для двутавров и швеллеров, но и каких-либо оснований чтобы не проверять такое сечение тоже не нашел...
В тоже время, приснопамятный "Кристалл" чего-то там считает для подобных вещей, хотя не совсем понятно что что он там понимает под "устойчивостью ветви" и по какому алкогоритму ее проверяет (на выходе какая-то, пардон, сумбурная лажа) ![]() |
есть в пособии и для труб фи балочное.. |
oleg_81, почему Вы хотите, чтобы они были объединены? И вообще почему их два?
Допустим, одного не хватает, высокий нельзя, поэтому и два. Считайте просто, что они вдвоем в два раза больше теперь несут, если не связывать их между собой, а тупо положить рядом. Усилия от дер. прогонов будут балансироваться (перераспределяться) автоматически. При этом устойчивость каждого швеллера считаем с фи без раскрепления. Перерасход стали примерно 30% по сравнению с объединенной (составной) балкой. Но допустим, Вы хотите использовать металл на 100%. Для этого Вы должны обеспечить в первую очередь совместную работу сжатых полок, затем закрепить швеллера от кручения и т.д. Все это с точки зрения изготовления легко решается "коробочкой" с прерывистым швом. Но при этом нарушаем требования норм по герметизации замкнутых элементов (изнутри не покрасить). Если Вы уверены, что коррозия изнутри не сократит срок службы балок - можно прменить. Если уж применили прерывистый шов, то торцы ни в коем случае не глушим. Более того, в середине балки снизу разумно выполнить специальное отверстие для слива конденсата. Если же Вы хотите соблюсти "антикоррозийные" требования, то швеллера придется раздвинуть на 40...60 мм (чтобы покрасить можно было, и чтобы осмотреть можно было, и чтобы вентилировалось) и выполнить соединения на планках (как уже говорил IBZ, через 30i сверху , снизу в два раза реже), приняв размеры планок конструктивно, потолще и пошире (поперечные диафрагмы не ставим). Например 8...10х160х100 для шв.20. Эти планки будут немного мешать ложить прогоны. При этом каждый швеллер считаем на полнагрузки как сплошным образом раскрепленную.
Воскресе |
Работа
oleg_81, "давно уже твердили миру" ну не "дружит" дерево со сталью, особенно на узлах...сам пытаюсь избегать таких вот "комбинированных" перекрытий...
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Самара
А можно, если не влом, ткнуть пальцем (где в каком пособии)?
А с коробчатым сечением вообще интересное кино получается... Посмотрел в Гореве "Металлические конструкции" насчет балок коробчатого сечения - там и про кручение, и про бимоменты - уж думал, что с таким обстоятельным подходом и про устойчивость в общем виде все распишут, ан нет, облом - пишут, что инженерная методика как для двутавров, мол, не разработана, проверяйте как центрально- или внецентренно-сжатый стержень (включая в расчетное сечение сжатый пояс и немного стенок). Что ж авторы сего букваря так споткнулись о устойчивость, когда так лихо до этого приводили дифуравнения 4-го порядка, не ясно... ![]() |
Металлические балки в грунте - как защищать? | Axe-d | Металлические конструкции | 5 | 07.04.2013 13:38 |
Прогибается (гудит) пол. Металлические балки виноваты? | I.Van | Металлические конструкции | 13 | 08.07.2008 12:16 |
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? | HEKTO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.06.2008 11:19 |
Чертеж балки перекрытия | Vadim2268 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.05.2008 22:49 |
Колонна и опорный столик балки перекрытия | izhevsk-montaj | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 26.10.2006 20:49 |
