Чертеж балки перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чертеж балки перекрытия
Непрочитано 25.05.2008, 22:38 #1
Vadim2268
Житомир, Україна
Собственно говоря заложили в перекрытие здания
балку Т 30Ш1 ГОСТ 26020-83
с 245 ГОСТ 27772-88 L=8650
С Укринвестэкспертизы пришло замечание - Не разработан рабочий чертеж на балки перекрытия.
Сам понимаю что надо предоставить чертеж, но ума не приложу что на нем должно быть... может у когото есть аналог... для примера... что б на его основе можно было начертить свою балку... Или можно чтото ответить что бы обойтись без выполнения чертежа???
Непрочитано 25.05.2008, 22:49
str02
питер
подозреваю что нет плана перекрытия, с маркировкой, ведомостью элементов, узлами и расчетом
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 12:49
4 и 6
идейный борец
Киёв
а Вы что рабочие чертежи на экспертизу заслали?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 13:10
Vadim2268
Житомир, Україна
Так есть у кого что то подобное для примера или нету???
Vadim2268 вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 14:00
AF9999
тракторист
Н.Новгород
А что Вы предоставили вообще?
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 22:49
Rusлан
Проектирование
Урал
Я думаю, достаточно предоставить опорные узлы балки. Дать привязку к осям и несущим элементам. Если нет никаких промежуточных элементов на балке (ребра, пластины и т.д.), достаточно дать длину элемента, как Вы и сделали. Можно также выполнить разрез, на котором схематично показать балки и колонны, дать все отметки, привязки, на них указать узлы. По крайней мере делаем так всегда. Совет: данные чертежи и схемы нужны для производства и монтажа конструкций, а не для проверяющих. Просто поставьте себя на место того сварного, который будет это делать....Что Вам еще необходимо предоставить....
Rusлан вне форума
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
