Из сети не могу скопиравать файл!
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Из сети не могу скопиравать файл!
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 11:52 Из сети не могу скопиравать файл!
Vildar
AutoCAD
Привет,
Выручайте,
Архитектор скинул файлы в сеть, а я их не могу скопировать себе. Вообще ничего не могу с этими файлами сделать.
Самого архитектора сейчас нет.
В чем причина может быть?
На картинке ошибка при попытке копирования.
Другие файлы с этого же пути копируются нормально.
Спасибо.
Vildar вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 11:56
Закрыт доступ именно на эти файлы. Бери админа, пиво и пускай исправит.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 12:17
Vildar
AutoCAD
Ага,
Далековато бежать за ним правда, да и пошлет, пыва то под рукой нет. А оно кстати должно быть за счет архидектора )
А как так могло получиться-то? Он должен был как обычно сохранить файлы из своего арчика. Никому другому до этих файлов дела нет.
А архитектор этот может исправит файлы или по новой сделать только "правильно", а?
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 12:51
Vildar
AutoCAD
И еще если не трудно, объясните как и где закрывать/открывать этот доступ, и что только админ это может сделать?
Сейчас заметил. В свойствах этих файлов одна закладка - общие. А в "нормальных" файлах еще есть - безопасность и сводка.
Я так понимаю в закладке - "Безопасность", как раз и назначаются права доступа. Но только я их могу только просмотреть, а с "админскими" правами можно редактировать, так. А можно получит админские права без Админа, и это можно сделать с любого компа в сети или только с сервера?
Плиз)
Vildar вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 13:10
По идее это должен и может делать админ домена (если сеть доменная) или локальный администратор сервера (это-то уж есть точно).
Сам пользователь, если у него руки работают быстрее головы, может закрыть доступ на файлы. В том числе и самому себе. Если себе не закрыл - то открыть, как правило, возможно.
ИМХО: ждать архитектора (ты ж не можешь под его логином войти в систему) или админа просить. Они ребята добрые (если не доставать), могут и без пива сделать. Просто так
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 13:23
Vildar
AutoCAD
Намек понял, не лезь - убьет )
Подожду архимандрида, или пойду на поклон к Аминю.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 13:52
Vildar
AutoCAD
Админ красава, без пива обошлось.
Я плохо понял, но он объяснил примерно так: у этого архитектора заменили комп, учетную запись толком еще не настроили, что-то там с наследованием прав доступа не так, вот.
Vildar вне форума
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23
Нужна помощь Не могу открыть файл AutoCAD 2006 Костяныч AutoCAD 14 05.10.2007 18:15
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
