Макс. нагрузка на ж/б перекрытия - станки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Макс. нагрузка на ж/б перекрытия - станки
Непрочитано 04.10.2008, 19:31 #1
prominvestxxi
Здравствуйте!
Хотим разместить цех металлобработки (точная механика) на втором этаже двухэтажного здания (бывшая химчистка). Площадь цеха - 200 кв.м. Суммарный вес станков - 24 тонны, самый тяжелый станок - 4 т., опоры - 2*2 м. Перекрытия - ж/б плиты, длина - 6м, толщина и ширина - стандартные. Раньше там стояло много больших стиральных машин, под них были залиты подушки высотой 120 мм.
Вопрос: Может кто из специалистов подсказать, насколько это безопасно? На экспертизу времени к сожалению не хватает, а вариант очень хороший.
Непрочитано 04.10.2008, 20:09
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Достаточно опасно...
В первую очередь необходимо провести обследование плит перекрытия, в ходе которого так же установить, на какую нагрузку они расчитаны. Размеры плит "стандартные" вовсе не означает, что по армированию, по несущей способности они "одинаковые". Сборные питы согласно ГОСТ выпускались и выпускаются под разные полезные нагрузки - как пустотные, так и ребристые и внешне их не отличишь, разве что если сохранилась маркировка ОТК. Обследование и заключение обязательно, так же как и при необходимости по его итогам принятие решения - использовать "как есть" или усиливать. Да и нагрузки от стиральных машин и станков могут распределяться по разному. Если есть первоначальный проект, это поможет ускорить решение вопроса...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2008, 20:59 Уточнение
prominvestxxi
Есть развертка стен фундаментов, в приложенном файле. Само здание - 1973 года постройки, состояние хорошее. Заранее благодарю за помошь!
P.S. Идея такая - если спецы (а таких здесь немало) скажут: "90 % что рухнет", я не буду тратить деньги и самое главное время (которого нет) на экспертизу. Если же план имеет право на существование, заключаю договор аренды, после чего - экспертиза, укрепление и т.д.
Тип файла: rar Развертка стен фундаментов.rar (1.68 Мб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось prominvestxxi, 05.10.2008 в 11:26.
prominvestxxi вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 15:18
AMS
РК, Астана
Чертежей фундаментов не достаточно, что бы ответить на основной вопрос - "выдержат" ли плиты перекрытия. Необходима схема раскладки плит и спецификация к ней с указанием марки плит или серии.
Но из выложенного чертежа фундаментов косвенно можно вытащить определенную информацию по заложенным в проект нагрузкам на перекрытие, например из указанной в схеме нагрузок на фундаменты 62 т нормативной нагрузки на отметке 0.00 и грузовой площади 6х6=36м2. Полы по грунту, соответственно при двухэтажном здании это нормативная нагрузка от перекрытия между 1 и 2 этажом и покрытия.
Если есть разрез здания, то по нему можно вычитанием нагрузок из 62 т определить приблизительно, какую полезную нормативную нагрузку принимали на перекрытии 2-го этажа.
Второй способ, поинтересоваться весом установленного оборудования и размерами опорных подушек.
Пригласите все же специалиста, пусть предварительно посмотрит на месте. Уверяю, что это может быть гораздо более продуктивно, чем за неименеем возможности "пощупать" своими руками и увидеть глазами давать рекомендации.
AMS вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 12:55
Forrest_Gump
Щелково МО
выпейте валерьянки и передайте задачу другому человеку, крайне желательно - инженеру.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 13:35
Христензен
)))))))))а никакой специальной методики расчета на этот счет нет??
спасибо за содействие по вопросу..
некоей зависимости??
Христензен вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 13:37
Есть! Христензен, http://dwg.ru/f/showpost.php?p=293812&postcount=20 - читай темы, в которых отписываешься!
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 21:24
prominvestxxi
Вопрос решил - фирма, которая проектировала это здание, существует и поныне, предварительно они сказали, что все выдержит с запасом, далее сделают официальную экспертизу. Всем, кто помогал - респект)
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия John Stainless Конструкции зданий и сооружений 6 27.12.2007 18:46
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
нагрузка на перекрытия в жилье vv Конструкции зданий и сооружений 6 06.03.2004 18:21
