Армирование деревянного ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование деревянного ригеля
Непрочитано 05.10.2008, 19:48 #1
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Если перегрузка по прогибу ригеля из оцелиндрованного бруса имеет место быть, а увеличивать диаметр очень не хочется по эстетическим соображениям. Можно ли армировать брус стальным сердечником, как показано на рисунке в целях избежания разрушения?
Непрочитано 05.10.2008, 21:28
Liam
Бумагомаратель
Пермь
оцинкованный стержень-то? материал бруса дуб/береза или сосна?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 21:42
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Пока в планах лиственница. Над покрытием стержня пока не задумывался, но оцинковать для меня не проблема, скорей всего так и сделаю.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 21:58
Forrest_Gump
Щелково МО
уж больно проблематично вклеивать стержень внутрь бревна без производственной базы. лучше уж затяжку исользовать. и сделать шпренгельную фермочку
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 22:01
ЖЕСТЯНЩИК
если прогиб, то скорее всего, изгиб...
если изгиб, то стержень по центру неэффективен
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 22:07
Серёга - Bilder
если уж на то пошло - проще использовать стальной прокатный профиль (двутавр к примеру), а снаружи его задекорировать под цилиндрованное бревно.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 22:10
DEM
YngIngKllr
Расчёт придется выполнять учитывая только несущую способность стального сердечника, т.к. модули упругости у данных материалов разные, и в работу в первую очередь включится стальной сердечник.
Составным данное сечение тоже нельзя считать т.к. нет связи между ними.
Может быть стоит рассмотреть вариант с[FONT=Verdana] вненешним стеклопластиковым армированием.
Либо свариант со смещением стального элемента от центра, по подобию армирования ж.б. элементов.
[/FONT]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 22:30
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Вот шпренгельную ферму, мне совсем делать не хочется. А вклеивать стержень я и не планирую, я собираюсь просверлить отверстие в бревне и вбить туда этот стержень как гвоздь. У меня есть интересный аппарат, который раньше использовался в качестве станка для полировки цилиндров гидратолкателей, сейчас он списан по причине своей старости и полностью в моём распоряжении, это он мне и навеял мысль о таком способе усиления. А ещё есть к нему почти идеально ровные штанги диаметром 50 и 26 мм и длинной аж 7 метров, которые я и собираюсь превратить в сверло. А если сделать несколько стержней смещённых от центра, то как мне сделать расчёт, по какой методике?
Непрочитано 05.10.2008, 22:47
ЖЕСТЯНЩИК
тут вопрос в том, чтобы стержень не проскользнул в дереве
тогда дерево будет отдельно, стержень отдельно
Непрочитано 05.10.2008, 23:05
Forrest_Gump
Щелково МО
осталось тогда использовать преднапряжение дерева металлическим стержнем (нарезаем резьбу по концам стержня и затягиваем гайки) %-)))))
Непрочитано 05.10.2008, 23:06
ЖЕСТЯНЩИК
в принципе, вариант
Непрочитано 05.10.2008, 23:19
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Стальной стержень по оси сечения прогиб не уменьшит и не даст никакого эффекта, учите сопромат... Да и технологически проблематично, если ваще возможно, просверлить бревно по центру на всю длину.
Как вариант: профрезеровать в нижней грани балки паз, заложить армирующий стуржень, анкеровать его по всей длине к балке, концы стержня жестко заанкеровать на опорах. Паз закрыть декоративной накладкой и обработать по профилю балки... Желательно создать предварительное напряжение стержня (небольшое!, в основном, чтоб выбрать слабину).
Последний раз редактировалось SergeyVM, 05.10.2008 в 23:38.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 23:27
zodchij
Переславль-Залесский
По-моему овчинка выделки не стоит. Если речь идет об эстетике, то это видимо коттедж из оцилиндровки, и в этом случае нужно вместо одного бревна уложить два, соединив шпильками, или в опорных участках выпустить из стены консоли. И ничего сверлить не надо, думается мне и невозможно в бревно 6м стальной штырь вогнать. Фигня какая-то.
zodchij вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 23:33
Forrest_Gump
Щелково МО
ну коли приходим к идеи составного сечения (составных стержней), то два бревна (два венца) лучше соединять на податливых нагелях....
Непрочитано 05.10.2008, 23:35
ЖЕСТЯНЩИК
какие-то вы скучные..
ине вот идея про предварительное напряжение понравилась
Непрочитано 05.10.2008, 23:48
Forrest_Gump
Щелково МО
а мне очень нравятся шпренгельные фермы с деревяшками - но автору не нравятся.... %-((((((
Непрочитано 06.10.2008, 02:02
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Армирование производится по анологии с железобетоном. Расчет ведется по риведенному сечению. Рекомендуется использовать круглые стальные стержни периодического сечения с пределом текучести до 400 МПа. Расчетное сопративление принимается по нормам проектирования бетонных и жб конструкций. (КД и П учебник для вузов/ под редакцией Г.Г. Карлсена и Ю.В. Слицкоухова. - Стройиздат 1986) И на перерезывающие усилие в опорных сечениях расчет обязателен.
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 02:47
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Возникает ощущение, что некоторые форумчани, перед тем как дать свой ответ посмотрели на картинку и в лучшем случае бегло просмотрели текст, не вникая в суть содержания.
Foksolic, спасибо за содержательный ответ.
DEM, можно пожалуйста подробней о стеклопластиковом армировании, я не знаю что это такое.
Прошу обратить внимание на то, что меня волнует не сам прогиб, а возможность разрушения ригеля вследствие запредельного прогиба.
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 02:49
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Изначально я и хотел так сделать, но не смог найти способа, как грамотно задекорировать. Хотя возможно и есть вариант который бы мне понравился, ведь я не строитель и знания мои ограничены, я всегда работал только с металлом.
Непрочитано 06.10.2008, 08:08
DEM
YngIngKllr
Pavel Samofalov
Ищите вот по этой теме
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
Узел опирания поперечногожб ригеля на продольный. Павел123 Конструкции зданий и сооружений 3 24.12.2007 15:19
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! Michail Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2007 19:54
Армирование сборного ригеля с подрезкой торца Serz Железобетонные конструкции 20 13.02.2007 18:59
