Целесообразность использования файлов .bak
проектировшик
СССР
Ага... Посмотри тему "восстановление dwg" - там же через 2 раза на третий помогает именно bak
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, так в Баке храниться первоначальная копия, зачем ее восстанавливать, мне нужны при потере наработки за день, а не утренний чертеж
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
А время автосохранения выставить вкупе с процентом автосохранения Коран не дает?
Хотя верно вам обратили вниамние что в BAK файле копия действительно не начальная, а ПОСЛЕДНЯЯ сохраненная версия файла. А уже время и процент перед автосохранением вы самостоятельно задаёте.
Где-то
- сисвар isavepercent поставить в ноль (разница между раб и резерв копией будет либо равна, либо минимальна) - тыкать Ctrl+S каждую "свободную секунду" (после каждого существенного телодвижения) - сломанный двг после трех безуспешных попыток забыть - переименовать вак - радоваться отсутствию потерь Никогда не соглашаться с предложением када сохранить работу при внезапной fatal error. Хм-м, в баке хранится НЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ копия, а копия при КАЖДОМ сохранении. В разделе переменных на эту сису много чего важно-полезного есть Последний раз редактировалось BM60, 06.10.2008 в 08:44. |
BM60, почти так. Только системная переменная (а не то, что ты написал), и имя у нее Isavepercent
Где-то
Не надо пользоваться автосохранением. Никогда. Это примочка для ленивых и увлеченных. Вероятность совпадения а/с с моментом отключения э/э очень мала, но если случится - вашему ... не будет предела. Более того, нестабильность системы, программ, сбой в железе или другие "капризы" могут повлиять на систему обработки прерываний с такими же последствиями. Куча открытых программ, одна-две работает в фоне рано или поздно отразится лишним седым волосом...
Неужели неохота тыкать Ctrt+S? |
Где-то
Алексей, хотел исправить - не успел до твоего уточнения, два дня, панимаш, лопатой на огороде начисто отрубило память - позор на мою седую бОшку
![]() Ага, мне лень было писать два длинных слова. Думал, что у всех этот сисвар на слуху, как, например, ятд. ![]() |
BM60, да ладно, я сам сегодня с похмела
Надо использовать то, что позже сохранилось, чтобы потерять как можно меньше работы. Автосохранение не запомниться если случайно закроешь файл без сохранения, а это бывает если открыто неск. файлов, но работаешь с одним. BAK может оказаться свежее. Как-бы не болела голова о регулярном нажатии Ctrl+S все равно увлечешься и забудешь, а закон бутерброда никто не отменял. При внезапном крахе автокада и его запуске вновь обычно выходит окно Recovery. Там и показано, что мы имеем на настоящий момент и можем выбрать то, что посвежее. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
А какие бак'и вообще имеются ввиду?
Если те, которые Temp'e (путь, который возвращает (getvar "TEMPPREFIX")) и с суффиксом к имени файла в формате имя_a_b_nnnn, то да - они появляются при каждом удачном сохранении. А если бак, который висит в текущей папке файла dwg и с тем же именем, что и файл dwg, то он появляется (обновляется) только при закрытии файла с сохранением - вроде бы так. ИМХО второй бак и вправду не особо полезен. Если честно, то не припомню, чтобы этот второй бак мне когда-либо пригодился. Потому что, допустим навернулся у меня файл сегодня в 16:30 - смотрю этот бак в текущей папке а у него дата: вчера 17:00, когда я закрыл файл и пошёл домой. Тогда лезу в Temp и вижу несколько бак'ов которые появились в течении этого дня. Вот из них я и восстанавливаю. Так что dextron3, ИМХО, где-то прав. И об этом говорит его фраза "Объем места занимаемый работой увеличивается в два раза". Т.е. можно предположить, что он имел именно бак'и в текущей папке, потому что бак'и в Temp'e увеличивают объем намного больше. |
- Почему Вы не пользуетесь педалью, когда играете на рояле? - Я не настолько быстро играю, чтобы нажимать на тормоз. |
Где-то
Vova, Ничего странного для меня не вижу, поскольку это мой опыт. Отчасти грустный. Еще со времён ворда шестого и 486 машин.
Конечно, при долгой и увлеченной работе надо использовать что свежее, т.е. полнее отражает наработанное. Конечно, есть для этого и бак в Темпе с расширением ac$. НО: - они лежат черти-где - они имеют имя, сгенерированное самим Кадом А это, в свою очередь, добавляет напряжение в соображалке типа "что есть что" и "что кого моложе", и не только когда открыто несколько двг. Даже если прописать свой путь для этих ac$, меня это не очень радует. Никогда не видел окна Recovery. Похоже это в некотором более новом или совсем новом Каде. Makswell, Не совсем так. Бак в рабочей папке обновляется при каждом сохранении. Isavepercent за это ответственна. Значит объем ваших изменений к 16-30-ти "сегодня" был недостаточен для внесения изменений в этот бак на 17-00 "вчера". Стоит обратить внимание на такую деталь с открытом файлом - просто погуляйте мышью с искейпом туда-сюда, зуммом, панорамой поиграйте, т.е. никаких построений или редактирований. После закрытия его получите тот же (почти, на байты разница) основной и БЕЗ изменений баковый (исаве...=0). А потом открыв снова, протяните линию, и увидите, что бак "подровнялся". Не утверждаю, но я это замечал специально. Не знаю, почему так не получается у других. Это все видел на 2002, а на 2005 уж и не присматривался. Если уж очень что-то жалко потерять, сохраняю как промежуточные варианты, либо кидаю окончательный вариант в дубле на другой диск. Залётный, мне кажется, он (анекдот) усугубляет проблему. Ноупринципеанекдотхарош! я нашел пока три толкования, кто больше? |
Киров
Нет, расширение именно bak
У меня например они лежат "d:\Temp\AutoCAD" Сгенерирован только суффикс. Ты же всё равно при восстановлении меняешь расширение на dwg, не трудно и суффикс удалить. Цитата:
Тут, признаюсь, был не прав. Действительно, всё зависит от Isavepercent. |
у меня баки складываются в специальную папочку. Один раз безумно помогло то что они не рядом с рабочим файлом лежат. "Шлифовал" один диплом и в три ночи решил, по окончании работ, удалить ненужное и теранул финишный файлик. С shift+del-ом, насмерть, спасибо баки лежали в другом месте
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) | Supermax | Библиотека функций | 20 | 14.03.2018 10:05 |
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки | VVA | Библиотека функций | 7 | 15.02.2018 10:10 |
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 19 | 03.06.2009 10:38 |
