По подпорным стенам
НУ переделать в чем проблема то??
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
jonni1977 - не понятно куда "случайно... попала" в чертежи или "случайно" выполнено не по проекту ? В спецификации что указано ?.
Если технадзор считает, что в проекте так не должно быть, то все подобные претензии служба технадзора заказчика должна была выложить еще до того, как дали добро в "в произвоздство". Она вправе это делать, но в данной ситуации он рубит сук, на котором сам сидит. "Никто не посмотрел " - это камень и в его огород... |
Проведите перерасчет. Он вам покажет и обьяснит. Гладкую арматуру "распределитьльную", то есть не рабочую применять не кто не запрещал. да и как рабочая она тоже может работать, тока с поправкой на сцепление с бетоном оно то хуже.
РК, Астана
Допускается, но далеко не всегда и не везде. Если подпорная стенка защемлена по краям с поперечными подпорными стенками,то в местах их пересечения по расчету может потребоваться продольная рабочая арматура и не маленькая.
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Стенка отдельно стоящая толщина 300мм..в проекте гладкая была заложена...но я думаю это чистая опечатка...в соседних стенах таких же по высоте заложена AIII. пересчитать нет времени работы стоят....
Думаю все-таки для данного случая продольная AI должна пройти. Попытаюсь оправдать...но все-таки если кто может подскать ....как умыть технандзор в данном случае буду очень благодарен |
Это что то новое виноваты да еще и умыть кого то ![]() ![]() ![]()
на злобу темы, недавно имел дело со сборным блоком подпорной стенки, где гладкая арматура как продольная используеться как надо быть ! На ваш взгляд это нормальный блок ? Поделитесь впечетлением ?
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
![]() Цитата:
![]() - Лучше подумайте как бы самим не "умыться". Как только расчётом Вы подтвердите, что АI проходит, тут же Вам вкатят по первое число - за перерасход арматуры, заложенный в проекте на подпорных стенках где стоит у Вас AIII ![]() Лучше по-мирному договоритесь с технадзором. Не надо быковать, т.к. тут 100% косяк проектировщиков, и устранять его - за счёт проектировщика полагается. |
Слишком мало информации для каких-либо советов |
принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты | СППроект | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.01.2012 14:00 |
ищу норматив по подпорнм стенам | sasa.od | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.07.2008 23:25 |
Нужен совет по стенам. | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 27.01.2007 08:17 |
