Удаление дублированных элементов чертежа
Можно посмотреть OPTITOOL Сайт программы http://www.debalance.com/
Как эта программа работает? Хорошо чистит чертеж?
Почистил ей чертеж в 3D, какие-то линии появились.... А вот этот чертеж вообще непонятно как рисовали, при смене вида картинка пропадает. При 3D-orbit видно что чертеж дублированный и координата Z не равна нулю. Flatten не перевел все Z координаты в ноль. Почистил, все теперь видно. только все равно чертеж не в плоскости Последний раз редактировалось Рyslan, 08.10.2008 в 10:37. |
Для обнуления Z-координаты подойдёт программа SuperFlatten в обработке VVA из этой темы http://dwg.ru/f/showthread.php?p=217...%E0#post217069
Хмурый, У тебя есть опыт ее использования ? Это я к тому, что стоит или нет выложить ее в готовые программы?
Наверное имелась ввиду эта FLATTEN_EM_ALL
Следующая версия SuperFlatten выложена здесь: LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN )
Удаление макроса из чертежа | Кочетков Андрей | Программирование | 13 | 25.03.2015 08:35 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Удаление из чертежа описаний блоков | olga87 | AutoCAD | 3 | 24.08.2007 13:26 |
