Как быть с версиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как быть с версиями
Как быть с версиями
Непрочитано 07.10.2008, 19:10 #1
Как быть с версиями
Sleekka
Уважаемые коллеги, прошу совета.
Есть некоторое приложение, которое необходимо устанавливать на Энное количество компов пользователей. Необходимо обновлять это приложение по 10 раз на дню, хочется сделать сборку на сервере и обновлять ее автоматом из лиспа при старте када, куда писать номера версий для сверки и как их проверять, у кого какие соображения по этому поводу?
Непрочитано 07.10.2008, 21:19
1. В автозагрузку засовываешь (любым доступным способом), например, lsp-файл. Который соединяется с сервером, проверяет, например, системную дату какого-то определенного критичного файла (как на сервере, так и на локальной машине). Если на сервере более поздний файл, то его скопировать на локальную машину и после этого загружать.
2. Тупо грузить с сервера, ничем не заморачиваясь.
Варианты как 1, так и 2 являются жизнеспособными. Но основная проблема в том, какую нагрузку и с какой частотой "выдержит" сервер.
Непрочитано 07.10.2008, 22:56
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Не сочтите за праздное любопытство, а приложение на чистом Лиспе или что-то более мудреное?
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 00:13
Sleekka
2Александр Бауск
Да приложение на чистом+visual лиспе.
Пока вроде как просмотрел стандартные лисп функции а также библиотеку acet, не нашел функцию, которая позволяет считать подобное свойство файла.
Спасибо, этот вариант в моем случае не подойдет.
Sleekka вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 00:24
А (vl-file-systime) не смотрел?
Непрочитано 08.10.2008, 00:42
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Так может, того, тупо бросать в каталог программы (на сервере и клиенте) файл типа version.txt? Раз уж вы ведете номера версий?
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 00:56
Sleekka
Ну дык файлов в приложении очень много, не хочется все переписывать, только нужные файлы, а вообще как вариант - весьма неплохо.
(vl-file-systime) - ой просмотрел, может быть потому что мозг искал запись свойств файла, а в сторону времени я как-то недумал, единственное, надо будет еще и часики сверить и допуск дать но это уже мелочи, спасибо kpblc.
Sleekka вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 01:41
А кто заставляет проверять все файлы? Я же не зря написал про один "определенный критичный файл"
SW: масштабирование - как быть с размерами? Creator SolidWorks 15 09.03.2017 11:34
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
