Проблема при render-инге изображения в ArchiCAD 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Проблема при render-инге изображения в ArchiCAD 10
Непрочитано 08.10.2008, 09:41 #1
Dmitriy_vk
При попытке render-а изображения ArchiCAD 10 выкидывает ошибку:
Warning! Not enough memory to render the model.
Подскажите пожалуйсто как можно решить данную проблему! Изображение не такое уж масштабное. Компьютер тоже не дрова (Core 2 Duo 2.20G, 1024Gb RAM) Может быть есть какие-то нюансы в прогамме?
Непрочитано 11.10.2008, 10:13
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Можеть неустановлено чтонибудь типа ДиректИкс и КвикТайм.
Возможно также не установленны родные драйверы видеокарты (на радеон 2600 такое можеть быть)
А вобще ставь 12! давно уже пора
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 11.10.2008, 15:50
Увеличить файл подкачки. Сколько оперативки стоит?
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 06:50 ответ
Dmitriy_vk
Оперативки 1Гиг стоит, Проц. core 2 duo 2,2Ггц, DirectX 9c, QuickTime тоже стоит.
Dmitriy_vk вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 16:21
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Я вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24785 интересовался тем же вопросом и там написано что помогло. А еще рекомендую посмотреть вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24430
olegrussia вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 16:27
olegrussia
Кстати, есть еще такой момент, у тебя двухядерник и здесь вот какой фокус: у меня тоже был двухядерник с ХР профешинал, купил 4-х ядерник с лицензионной ХР хоум эдишн и рендер одной и той же картинки при одинаковых настройках на 2-х ядернике шел быстрее в 2 раза, чем на 4-х ядернике. Программеры посоветовали поставить ХР профешинал, мол хоум эдишн не полность поддерживает работу ядер одновременно. И действительно, убил хоум эдишн, поставил профешинал и все заработало! Всё-таки 4 яйца - лучше!
Непрочитано 13.10.2008, 16:33
Profan
А чего ж Vistу не поставил?
Profan вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 16:35
olegrussia
Под висту не все проги идут, например компас и скад
Непрочитано 13.10.2008, 18:47
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Компас 10 на Висте работает
проблема при загрузке iMax AutoCAD 18 21.09.2010 13:43
Проблема с AutoСAD LT 2008 при сохранении Cерж AutoCAD 8 10.06.2010 11:46
проблема при печати TTF-шрифтов beholder AutoCAD 2 06.10.2008 21:28
