"Элемент" конструкции в квартире
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > "Элемент" конструкции в квартире
Непрочитано 08.10.2008, 17:41 #1
kiruxa_ru
Доброго времени суток! В одной старой квартире (1957) наличиствует вот такой элемнт (см рис ???) из шлакобетона в углу. Подскажите, что ЭТО, и его смысл и безопасно ли его демонтировать.
Стена 1 к соседям кирпич; стена 2 в туалет - легкая (штукатурка) перегородка; Типа балки (3) наличиствует только в ванной, продолжения в туалете и на противоположной стене нет , на стук она не пустотелая и стенки дымохода сплошные (без ответвлений) .. ни у соседей за стеной 1 ни выше ничего нет, наводящего на смысл этой конструкции.
Спасибо
Непрочитано 08.10.2008, 17:46
lee
43
- Ааааааааааааааааааааааааааааа ...
- Больной не кричите, что у Вас ??
- Доктор у меня такая штука, такая штука ...
- Не волнуйтесь, щас посмотрим ... Аааааааааааааааааааааааааа ... Что это у Вас ??
lee вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 20:09
Алекс
lee,
И что характерно, лучше не ответишь.
Алекс вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 19:50
vv_77
заказчик
Ярославль
Спасибо, поржал.
ЗЫ: Есть только один способ проверить, безопасно ли это демонтировать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 20:16
kivals
Что лежит на балке? может не хватило lоп , вот и придумали строители такого "зверя"... и вообще странно балка на легкой стенке...
kivals вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 21:11
Михась
Инженер
Элемент ?? - может быть тоже балка, которая уходит в помещение к соседям и опирается с другой их стороны на следующей несущей стене, а балка 3 в свою очередь опирается на консоль балки ?? которая, возможно, что защемлена (т.е. лежит на несущей стене у соседей, перпендикулярной стене 2 ) и поэтому там ничего не видно...-задачка, однако)))))
... тогда вариант один, попробовать аккуратно поколупать места, где предположительно должна оголиться арматура как делают при экспертизе?
Скорее всего этот элемент предполагался как несущий, и избавиться от него не удастся, а если это продолжение дымохода с входным отверстием у соседа, то тем более! Есть третье предположение, что старый хозяин имел некое оборудование у стены, кое требовало в данном углу зачеканки данного пространства, но это вряд ли...?
Михась вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 17:52
Fazer
архитектоник
Третий Рим
Такая вещь всегда называлась "мандула". Значит резать можно, только вначале немного подумать...
Fazer вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 20:07
samodelkin
проектировщик
ЦФО
Что за помещение? Видимо кухня, т.к. газоходы от колонки или котла. Может быть это старый канал дымоотведения с уширением вниз под прочистку, которая теперь заложена кирпичом. Существующая чистка на жестяном газоходе.
samodelkin вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
