ArchCAD12. Проблема с созданием новых штриховок.
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Из справочного руководства Архикад12:
[FONT="Times New Roman"]Создание нового символа штриховки Символ штриховки создается пользователем из эскиза, нарисованного в модельном окне, следующим образом. 1) Нарисуйте эскиз символа с помощью линий, дуг и узловых точек. Поступите таким образом, чтобы образец символа помещался в прямоугольную фигуру. Убедитесь, что верхняя, нижняя, левая и правая стороны образца попарно стыковались. 2) Выберите все составляющие эскиза символа и выполните команду Редактор > Скопировать. 3) Выберите команду Параметры > Реквизиты элементов > Образцы штриховки. Нажмите кнопку Новая, введите имя вновь создаваемой штриховки, выберите альтернативную кнопку Символ штриховки и нажмите OK. 4) В панели Редактирование образца символа нажмите кнопку Вставить, расположенную над окошком предварительно просмотра образца. Скопированная векторная штриховка появляется в окне предварительного просмотра. Отметьте маркер Показать элемент образца, чтобы выделить другим цветом один элемент образца символа в окошке предварительного просмотра. Примечание: Если в состав выбранных для копирования элементов входят сплайн-кривые, штриховка, текст, то они не будут вставлены в диалоговое окно Образцы штриховки. 5) Используя соответствующие окошки редактирования в панели Редактирование образца штриховки, Вы можете изменять вертикальные и горизонтальные штрихи, масштаб и размер узора, а также угол поворота символа штриховки. См. “Панель Редактирование образца символа” в справке ArchiCAD 6) Нажмите ОК для выхода из диалога и сохранения произведенных изменений. Примечание: Выводимый только на экран растровый рисунок штриховки редактируется вручную в панели Доступность и растровый рисунок диалога Образец штриховки. См. “Доступность штриховки и ее растровый рисунок” в справке ArchiCAD. Если Вы хотите изменить символ штриховки после того, как его исходные компоненты уже были удалены с плана этажа поступите следующим образом: войдите в диалоговое окно Образцы штриховки, выберите этот образец и нажмите кнопку Копировать. Затем вернитесь в окно плана этажа и выполните команду Вставить; после этого символ становится редактируемым.[/FONT] От себя лично: Из экспериментов выходит, что штриховка рисуется только из линий, окружностей и сегментов окружности, т.е. если рисовать сплайн или овал, то придется рисовать фрагментами окружности. Полилинии также не берутся в штриховку. Узловыми точками рисуется что то вроде пуантели ![]() Последний раз редактировалось BoogeyMan, 09.10.2008 в 21:13. |
Спасибо BoogeyMan за ответ на сообщение!
Да методом тыка я всётаки врубился как можно выйти из этой ситуации. Элипсы, действительно, можно вырисовывать фрагментами окружности, которые чертятся из менюшки инструмента "Линия" (я имею ввиду маленькую панелька, которая появляется, когда ничинаешь чертить). Странно тока одно что если начертить круг инструментом "Дуга/окружности" то его можно использовать в качестве обрзца штризовки. А если этим же инструметом начертить элимпс, то этого уже считается спдайн !!! ![]() |
Екатеринбург
Ды я вот тоже не могу врубиться
компьютер понимает только двоичные коды... а программы на них получаются с такими разными возможностями. Про создание штриховок: радует хотя бы то, что AutoCAD не умеет даже того, что умеет арчик! |
Проблема с созданием линии Ж.Д. | archer | AutoCAD | 27 | 01.06.2012 04:14 |
Проблема с созданием расчётной схемы силоса | shuvaligator | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 10.07.2007 22:26 |
