Ищу методику расчёта кожухотрубчатого теплообменника
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу методику расчёта кожухотрубчатого теплообменника
Непрочитано 08.10.2008, 20:28 #1
KompasNes
Ищу методику расчёта кожухотрубчатого теплообменника с витыми трубами
Непрочитано 08.10.2008, 23:38
Сообщение от KompasNes Посмотреть сообщение
[IMG]http://ri.foto.***********/0708/82/226e5b8fa41c.jpg[/IMG]
Название: Теория тепло- и массообмена
Автор: Эккерт Э.Р., Дрейк Р.М.
Издательство: Госэнергоиздат
Год: 1961
Страниц: 680
Формат: djvu
Качество: 600 dpi OCR
Вот ссылка
http://rapidshare.com/files/48363443...assoobmena.rar
http://natahaus.ifolder.ru/2972583
Непрочитано 09.10.2008, 00:27
layer
инженер
Как далеко Вас отправили. Гораздо проще есть решение. Открываете СП 41-101-95 под названием "Проектирование тепловых пунктов", с разбегу прыгаете в приложение, находите необходимое. Отличие может быть только в технических данных самого аппарата, но для этого служит его технический паспорт.
layer вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 06:39
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Как далеко Вас отправили. Гораздо проще есть решение. Открываете СП 41-101-95 под названием "Проектирование тепловых пунктов"...
Ну раз теорию уже освоили, тогда вперёд к практике
Вот вам "СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов"
Тип файла: pdf СП_41-101-95_Проектир_тепл_пункт.pdf (1.16 Мб, 3429 просмотров)
Непрочитано 09.10.2008, 06:46
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вообще-то отправили примерно правильно. Только есть и много других книг, ближе к теме и более свежих - по теплообменным аппаратам.
СП 41-101-95 относится к тепловым пунктам, к водоводяным или пароводяным теплообменникам, причем к определенным конструкциям (ограниченной номенклатуры) и определенным условиям. А условия-то исходные как раз задаются "условно". Самая главная "условность" в предположении что известны температуры сред на выходе, а на самом деле это не так. В СП приведен расчет в понятной "теткам" упрощенной форме.
Автор ветки не указывает, для чего именно теплообменник (только кожухотрубный), да к тому же надо для витых труб.
Я бы посоветовал поискать книги по теме "Теплообменные аппараты". Одна с таким названием у меня есть (автора не помню), издание 90-х годов. По ней можно рассчитать любой теплообменник, любой конструкции. Это теория теплообмена, приложенная к конкретному применению, со справочными сведениями, которых как раз и не вытащить из технических паспортов.
Конечно, в частном случае методика СП действительна, но для универсализма считать надо иначе. Кстати, универсальная методика (для любых аппаратов и теплоносителей) даже в учебниках по теплоснабжению приводится, только её почему-то в упор не видят.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 09:11
layer
инженер
Как давеча говаривал ShaggyDoc, переполненный любви к нашему брату по Азии, "не надо лохматить бабушку". Уравнение теплового баланса работает в любом случае . Проблема с коэффициентом теплопередачи из за условий обтекания поверхностей. Вот здесь могут происходить деления на участки, где разные изменения температур. Не думаю, что речь идет о разработке аппарата. Скорее всего простейший подбор. Для чего и был предложен так сразу "оговоренный" СП, с лермонтовским выражением "с разбегу" для более полного усиления действия.
Последний раз редактировалось layer, 09.10.2008 в 09:24.
layer вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 14:45
Artm@n
Помогите найти технические характеристики (все размеры) стандартных кожухотрубчатых теплообменников (ГОСТ 15122-79). Надо начертить чертеж одного, выбранного по заданой поверхности теплообменна (550 м2). Вот пытаюсь найти следующую литературу где это может быть, а именно:
1. Кожухотрубчатые теплообменные аппараты общего назначения типа ТН (с неподвижными решетками): Каталог-справочник.-М.:ЦИНТИхимнефтемаш, 1965
2. Стандартные кожутрубчатые теплообменные аппараты общего назначения: Каталог 3е изд. -М.:ЦИНТИхимнефтемаш, 1982
но пока безрезультатно
Artm@n вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 14:58
инж-конструктор
ищите книгу Касаткина "Процессы и аппарты химической технологии'
005 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 22:29
Flointer, прочти Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? (это к вопросу "почему нет одного поста?")
Ищу методику расчета расхода сжатого воздуха. Владимир25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.07.2008 15:28
Ищу методику расчёта грунтовых анкеров (для крепления стен котлована) kms Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.04.2008 16:00
