Ищу методику расчета расхода сжатого воздуха.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу методику расчета расхода сжатого воздуха.
Непрочитано 12.07.2008, 17:44 #1
Владимир25
Возникла необходимость произвести расчет расхода сжатого воздуха.
Потребность в сжатом воздухе (500 м3/мин.) +20% (потери, на перспективу расширения).
Необходимо определить диаметр трубопровода?
У кого есть методика расчета помогите.
Последний раз редактировалось Владимир25, 12.07.2008 в 17:49. Причина: 1
Непрочитано 12.07.2008, 18:06
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Зачем спрашивать, методику расчета расхода, если он известен, а надо определить диаметр?
Сначала надо поискать (см. "похожие темы"), потом подумать, что спросить, потом уж спрашивать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 19:14
Сообщение от Владимир25 Посмотреть сообщение
Возникла необходимость произвести расчет расхода сжатого воздуха...У кого есть методика расчета помогите.
http://narod.ru/disk/888368000/FESTO_CD2006.ISO.7z.html
В архиве 7z, находиться образ диска в формате ISO размер ок 568 мБ.
Если не приходилось раньше, процедуру опишу подробно:
1. Архиватотом 7zip (можно взять здесь http://www.7-zip.org)распаковываем архив FESTO_CD2006.iso. 7z и получаем один большой файл FESTO_CD2006.iso размер ок 568мБ.
2. Записываем полученный файл на болванку любой программой для записи дисков. Например бесплатной программой scdwriter. (можно взять здесь http://www.avtlab.ru/scdwriter.htm)
3. После записи диска устанавливаем с него каталог продукции FESTO в корень диска С.
Места потребуется при полной установке ок. 740 мБ, можно выбрать установку сокращенную для работы с диском. Но для нормальной скорости работы, я бы этого не советовал делать.
Есть русский язык, который выбирается по умолчанию.
В результате всего вышеописанного, у вас должно появиться следующее
Электронный каталог DKI средств автоматизации FESTO.
В который входит:
- база данных продукции FESTO;
- 3D модели;
- программы для расчета пневматических параметров, моделирование пневмомускула, подбор линейных приводов, шлангов, захватов и пр.
- Демо-версия программы FluidDRAW 4.0 для создания принципиальных пневмосхем.
Диск от 2006 года
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 15:28 Спасибо!
Владимир25
Спасибо!
Владимир25 вне форума
Расчёт трубопроводов сжатого воздуха Малюк Технологические решения (ТХ) 59 29.02.2016 23:08
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу пример расчета свайного фундамента в ворде vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.11.2012 16:02
Ищу литературу по местным сопротивлениям в трубопроводах сжатого воздуха Eugene_pirat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.06.2008 14:55
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
