Как автоматически распечатать все файлы чертежей из каталога?
Создавай подшивку или используй _publish.
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Кто может помочь в решении такой задачи:
есть папка(католог), в которой записаны файлы чертежей; =Полагаю, файлы dwg? надо автоматизировать их поочередную распечатку, т.е.загружать в ACAD распечатывать, закрывать, загружать следующий... =Полагаю, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек печати делать не надо? ![]() Файлов очень много (сотни), поэтому нужна программа. =Делайте скрипт. Т.е. последовательность команд, вводимых вручную. Для обработки пачки файлов есть Автодесковская прожка СкриптПро, помнится, была бесплатная. |
Чтобы дать правильный совет не хватает информации. Подготовлены-ли файлы к печати, то есть выполнен-ли заранее page setup. Имеются-ли в наличии все стили печати. Существуют-ли те принтеры, под которые была первоначальная настройка (если была). Раз чертежей сотни, то и авторов у них были десятки, а значит работали они кто в лес, а кто по-дрова. Кто в модели, кто в листе. Цвета самые разнообразные. Таким образом, если в дальнейшем повторять печать не потребуется, надо делать все вручную. То есть все сотни файлов поочередно обрабатывать.
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
На самом деле дополнительный вопрос только один: выполнены ли рисунки по типу - один лист чертежа расположен на одной вкладке листа?
Если да, то пошивка рулит. Сотню файлов можно загнать в подшивку и послать на печать без каких-либо особых дополнительных настроек. Если нет, то вариантов много, и под каждый вариант нужна, ИМХО, куча программного кода. |
Вот давным давно такую простенькую написал для печати файлов
У нас как раз они номерные генерятся и по порядку. Модифицируйте и пользуйтесь. Очень быстро и удобно. ; Предполагается, что , например, файлы для печати находятся в каталоге c:\temp ; (defun c:qp() ; qp - quick print (setvar "CMDECHO" 0) (prompt "\nНомер первого .dwg файла : ") (setq First_Name (getint)) (prompt "\nНомер последнего .dwg файла : ") (setq Last_Name (getint)) (setq F_Name (getfiled "Выберите SCRIPT файл (*.scr)" "" "scr" 8)) (setq Scr (open F_Name "w")) (setq _l "C:\\temp\\") (repeat (+ 1 (- Last_Name First_Name)) (write-line "Open" Scr) (princ "\"" Scr) (princ (strcat _l (itoa First_Name) ".dwg" ) Scr) (write-line "\"" Scr) (write-line "Plot E " Scr) (write-line "redraw" Scr) (setq First_Name (1+ First_Name)) ) (close Scr) (command "SCRIPT" "c:\\temp\\poper.scr") (princ) ) |
Народ, а у меня такая проблема:
Имеется много файлов, в каждом файле около 10 лэйаутов. Если ставить их печататся через _publish, то САД зависает даже если ставить только все листы одного файла. Поэтому приходится печатать 3-4 листа, закрывать САД, откпывать и продолжать в том же духе. Может есть какая прога, которая могла бы печатать все выбранные файлы (с настроенными page setup'ами), причём после распечатки каждого листа она закрывала бы АСАД, открывала бы заново, печатала следующий и тд? или может есть какая альтернатива? AutoCAD MAP3D 2010 Intel Core 2 Duo E7300 2,67GHz, 2024MB PC2-6400 800MHz DDR2 |
Подшивку делай и печатай именно ее.
Как скомпоновать все чертежи на 1 лист перед печатью? Помоги | Pokep | AutoCAD | 47 | 06.12.2011 10:51 |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
Как бы это попроще слить все файлы из папки в один чертеж ? | bdfy | AutoCAD | 3 | 16.11.2006 22:00 |
