Монтаж мусоропровода - нужен совет!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж мусоропровода - нужен совет!
Непрочитано 13.10.2008, 20:50 #1
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Уважаемые форумчане, помогите с такой проблемой - нужно смонтировать ствол мусоропровода, но есть одна маленькая проблема - дом уже построен!!! Описание дома - 9 этажка, монолитные перекрытия, высота этажа 3м, в перекрытиях имеются технологические отверстия под ствол мусоропровода 450*450, труба мусоропровода - асбестоцементная труба, вес 400кг, длина 5м, кран башенный еще стоит, но крыша уже 100% сделана! Вот собственно и вся проблема. Жду совета
технадзоры - самые нужные люди :good:
Непрочитано 14.10.2008, 03:30
Технадзор
Рук. отдела
Украина
Если очередь работ согласно утверждённому графику не соблюдена - т.е. нарушение Договора, с крышей поторопились или с мусоропроводом опоздали - решайте вопрос с теми, кто "торчит". Вы, как технадзор, обязаны письмом пригласить для комиссионного обследования недостатков работ согласно Договора такого-то уполномоченного представителя генподрядчика и проектировщика, установить в дефектном акте причину и виновника возникновения недостатков, объёмы и сроки работ, которые обязуется выполнить виновник за свой счёт для устранения недостатков. Демонтаж и последующий монтаж участка кровли за счёт (или силами) виновника, и - удачи в попадании трубой в отверстия
Либо, если асбестоцементные трубы ещё не закупили и не завезли, можно заменить трубу более лёгкой (пластиковой соответствующего назначения), меньшей длинны (чтобы можно было завести в отверстие в условиях ограничения по высоте и ширине помещения, если возможно) и обойтись без демонтажа кровли, геройским трудом монтажников всё того же виновника.
Между прочим, асбестоцемент как стройматериал - как минимум весьма спорное решение. В той же Польше уже давно запрещён к применению как вредный.
Я скажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ! Пацаки чатланам на голову сели! (с) Кин дза дза
Технадзор вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 12:42
tank166
Строительство
Если кран еще стоит- то в крыше делается отверстие,через которое и осуществляется монтаж...Кстати -вроде как для мусоропроводов положено выводить фановую трубу на крышу,иначе жильцам верхних этажей гарантированы весьма неприятные запахи на площадках...особенно летом. Асбестоцемент -действительно не самый чистый материал,но для мусоропровода -самое то...вряд ли кто-то его обнюхивать будет или облизывать
tank166 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 15:07
DAF
Спасибо за совет, tank166, но это мне ясно, как божий день. И технологическое отверстие в крыше уже имеется, просто написать - отверстие, через которое и осуществляется монтаж - простой вопрос - КАК???? Крюк крана в отверстие 450*450 при всем желании не войдет! А трубу надо опустить до первого этажа, то бишь на 30м вниз. КАК???
DAF вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 19:14
RFL
ЧЕЛНЫ
Может подцепить к крюку нечто типа лебедки и опускать трубы посредством ее троса? На мой взгляд решение чистое.
RFL вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 19:31
tank166
Строительство
Рассказываю.В далеких 90-х,когда еще не было такого обилия инструментов(в том числе -лебедок) в свободной продаже - мы заводили трубу в отверстие,фиксировали низ трубы над отверстием в перекрытии верхнего этажа ,затем стропили ее при помощи стального троса и опускали на один этаж - до следующей дырки в перекрытии...Потом-опять процесс строповки,удлинения троса - и так все 9 этажей)))..потом-следующая труба. Сейчас- как и советует товарищ из Набережных Челнов -установить трубу в отверстие,а затем использовать ручную лебедку...Только я бы не подвешивал ее на крюк,а сделал бы что-то типа козликов над отверстием в крыше.
tank166 вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 13:48
Дмирий
инженер строитель
Нарезаем а/ц трубы по проекту, закидываем на крышу пока кран не завалили - лебедочку и все трубы, затем спокойно опускаем их одну за другой. Детали обсуждать смысла большого не вижу. Монтаж ствола занимает 2 дня, при наличии 4 человек и грамотной организации.
Дмирий вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30
Нужен совет спецов по башенным кранам! dmi495 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.05.2008 11:31
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
