Конфликт версии Mechanical Desktop или глюк?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Конфликт версии Mechanical Desktop или глюк?
Непрочитано 13.10.2008, 23:17 #1
После установки на одной машине версии Mechanical Desktop 2006 выяснилось, что все старые файлы созданные в версии Mechanical Desktop 2004, которые были открыты версией Mechanical Desktop 2006 (даже просто на просмотр) перестали открываться в старой версии. Это так и должно быть или глюк?
Непрочитано 14.10.2008, 10:06
T-Yoke, пришли небольшой файлик. попробую своим 2004-ым MDT открыть.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 15:54
Да я уже почти все перелопатил, через восстановление. После сноса 2006 MDT. Те которые не восстанавливались, убил и восстанавливал из архивных копий. Благо бекапил регулярно.
Попробуй вот этот файл. Я его не трогал.
Тип файла: rar ТРУБА_КРЫШКИ_ВХОДНАЯ.rar (73.4 Кб, 75 просмотров)
Непрочитано 14.10.2008, 16:04
Открывается чертеж в 2004 MDT. ошибки исправляются либо _recover либо _audit
На все остальные действия следуют сообщения
ID:	11079  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 23:58
Восстановить-то я восстановил, но главного не понял. Это от того они глюкавые, что я в 2006 версии их открывал, или еще причина в чём-то?
А что такое mechanical dynamics или dynamic designer? квинт Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.08.2006 22:15
Глюк или настройка? Marie AutoCAD 21 28.07.2006 12:44
Очередной глюк или я чегото не понимаю ? CUT LINE. Demart Прочее. Программное обеспечение 10 05.10.2005 00:25
Lisp и Acad2004, глюк или где? SergSch LISP 5 25.03.2004 10:57
