Подвисает Autocad при наведении курсора на размер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подвисает Autocad при наведении курсора на размер
Непрочитано 14.10.2008, 11:35 #1
denisqa87
вобщем сабж, помогите. Дело не в железе, стало так при переходе на х64 висту, 4г оперативы 5+ проц
Непрочитано 14.10.2008, 11:39
Да, скорее всего, дело не в железе. Но, поскольку, в какой программе подвисает курсор и в какие моменты не известно, то сказать ничего нельзя.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 11:41
denisqa87
Известно же, когда навожу на любой размер, курсор начинает притормаживать.. очень не удобно. Autocad 2009
Никто не сталкивался с такой проблеммой? может кто знает в чём дело?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.10.2008 в 14:30.
denisqa87 вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 13:33
Heromant958
Дело тут не конкретно в размерах, проблема шире. Но
решается очень просто: Сервис-Настройки-пользовательские: сними если есть галку с "Гиперссылки (Курсор, подсказки,контекстное меню)".
Heromant958 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 22:31
denisqa87
Спасибо огромное, а можно ещё чё нить отключить чтобы при выделении оч большого кол-ва обьектов выделялось быстрее?
Непрочитано 16.10.2008, 05:59
Profan
А если отключить "Быстрые свойства"? Только я не стал бы отключать.
Profan вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 09:17
ещё можно закрыть окно "Свойства" и открывать его только при необходимости
AutoCAD 2005 зависает при запуске Dmpv AutoCAD 19 21.07.2005 14:21
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 Stronger AutoCAD 17 13.04.2005 10:41
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD Михаил647 AutoCAD 2 23.10.2003 22:32
