eror при распечатке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > eror при распечатке
eror при распечатке
Непрочитано 14.10.2008, 15:06 #1
eror при распечатке
iMax
Здравствуйте проблема в следующем.
при распечатке с автокада возникает следующая ошибка рисунок прилогаеца. плотер hp 110plus, винда xp sp2. если печатать на этот плотер из сети все ок.
если печатать из других приложений то тоже все нормально. удалял полностью все дрова, сам автокад, проблема не исчезает. такая ощибка была у меня в прошлом пришлось винду переустанавливать, может кто знает решение проблемы без переустановки венды?
Непрочитано 14.10.2008, 15:07
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236818&postcount=9
Выравнивание текста при распечатке BudYa AutoCAD 19 15.10.2008 11:04
Заливка глючит при распечатке чертежей! DED_FEDOT AutoCAD 13 09.05.2008 16:00
Проблемы при распечатке. Dim@ AutoCAD 2 11.02.2008 18:56
Контуры букв при распечатке чертежа Panas AutoCAD 2 05.10.2005 08:18
