trim в трехмерном пространстве. Как???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > trim в трехмерном пространстве. Как???
Непрочитано 14.10.2008, 17:32 #1
Saha
Планета Нибиру
Здравствуйте!!! Недавно стал изучать 3д и сразуже столкнулся с непоняткой. Как обрезать не нужные элементы в 3д??? Trim не режит. Как быть???
Непрочитано 14.10.2008, 17:35
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Начни с того свой вопрос, в чём ты это 3D делаешь, если в AutoCad, то в какой версии?
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 17:52
asys
трим режет если объекты пересекаются, если не режет - сделай так чтоб они соприкасались-пересекались
asys вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 17:53
для тведых тел работает команда _slice
_trim работает в 3D с линиями, полилиниями, окружностями. Для этого её требуется настроить. При вызове команды и выборе режущих объектов- см. командную строку . Набрать _p и выбрать опции
_trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend
Select cutting edges ...
Select objects or <select all>: 1 found
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: p
Enter a projection option [None/Ucs/View] <Ucs>:
Непрочитано 14.10.2008, 17:54
AlexV
BIM координатор
С-Пб
И что конкретно вы режете командой Trim? Не 3dsolid-ы?)))
AlexV вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 18:05
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
Уже пять минут сижу думаю, как трим может обрезать солид. Asys, объясни пожалуйста подробно, чего-то я не могу въехать.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 18:14
Saha
Планета Нибиру
Стоит Акад2008. Делаю плиту перекрытия в 3d, кладу арматуру как солид-цилиндр. В плите отверстие. Как из этого отверстия верезать арматуру???
Saha вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 18:19
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
методом вычитания одного объекта из другого, команда: _subtract
Непрочитано 14.10.2008, 21:56
asys
трим солиды не режет, павел тебе правильно сказал
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 09:43
Saha
Планета Нибиру
Для более понятной картины прикладываю картинку.
Название: Плита с отверстием.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 09:46
написал, ведь, _slice (изучи опции команды)
Последний раз редактировалось Хмурый, 15.10.2008 в 09:52.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 10:09
Saha
Планета Нибиру
Если есть возможность не можешь ли попотробнее описать действия при вызове этой команды.
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 10:16
по-русски лень мне писать. в использовании команды- всё прозрачно (читай командную строку). английскую справку могу привести. или сам нажми F1.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 11:49
Saha
Планета Нибиру
Тогда следующий вопрос. Почему после применения команды slice солид объект теряет геометрические характеристики???
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 12:05
Какие, например?
Непрочитано 15.10.2008, 12:13
есть тело (зелёное)
Разрезали его в двух местах командой _slice по плоскости ZX. (2 голубых и одно краное) Красное можно удалить. Диаметры остались прежними. Длины- естественно поменялись
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 12:15
Saha
Планета Нибиру
Ну вот я с помощью slice рассек свою арматуру, удалил кусочки из отверстия. Но мне надо от грани отверстия укоротить стержень на 20мм к примеру, выделяю стержень, но не появляются ручки редактирования, а те стержни которые на попали под действие команды slice имеют эти ручки.
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 12:22
1. тело за ручки не редактируется. в 2007-ом и выше можно выбрать субобъекты (подобъекты) тела при нажатой клавише Ctrl . и вот эти субъекты можно перемещать, редактируя тело.
2. тело редактируется при помощи команды _solidedit
3. если желаете увидеть ручки- примените команду _brep к выделенным телам
PS читайте литературу.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 12:30
Saha
Планета Нибиру
Картинка для понятия ситуации.
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 12:34
а. так это у тебя стандартный цилиндр. ты его режешь и стандартность пропадает. я стандартные тела вовсе не использую. выдавливаю сечения командой _extrude
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. Supermax Программирование 5 18.12.2007 17:50
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? djon AutoCAD 168 29.05.2007 10:13
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
