Оформление АС чертежей
от туда
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
По украинскому ДБН:
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
Харьков
Стадия Р:
ЧЕЛНЫ
Разработал
Проверил Нормоконтроль При необходимости - Согласования со смежниками в дополнительных графах. Чем больше подписей в основной надписи, тем меньше крайних... А ГИП? Он что еще должен проверять нач. отдела? Нач. отдела - рук.группы? На титульном обязательно. На листе общих данных скорее всего да, потому как в общих указаниях должна быть запись о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Но... Свободные строки основной надписи могут заполняться по усмотрению руководства организации. Борюсь с штампами полными подписей. Успех? Директора вот отправил - в положенное место. Шутка. Уважаю. На титульный его - там самое ему место. Себя уважаю не меньше, но не потому я рядом с ним, а потому что... И тем не менее на отдельных чертежах, когда это действительно необходимо, есть и моя подпись. Черпайте из ГОСТ 21.101-97. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Неизвестно откуда "от туда" автор темы.
В России ГИП обязательно подписывает титульные листы проектной документации, титульные листы рабочей документации, "клятву ГИПа". Тем самым он принимает на себя ответственность за всё. На остальных листах подпись ГИПа может быть, а может и не быть. Это зависит от структуры проектной организации. Например, ГИП может быть "ниже" начальника отдела, а может быть и "выше". А может вообще быть в другой организации. В приличных организациях этот вопрос урегулирован внутренними стандартами предприятий. Например, ГИП может подписывать основные чертежи, но не тратить время на узлы. REL правильно делает, когда борется с полным набором подписей. Каждому - своё. |
Харьков
ДБН А.2.2-3-2004 "Состав, порядок разработки,согласования и утверждения проектной документации для строительства"
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
А есть где-нибудь в нормах есть про то, на каких листах должен быть штамп согласования? Возник по поводу. Смежники принесли только первый лист (общие данные) на согласованиеим. Я считаю что штамп согласования должен быть на тех чертежах, которые непосредственно касаются смежные специальности, а в нормах про это ничего нет. Единственное что есть - ГОСТ 21.101-97, Форма 3 ("Для листов основных комплектов рабочих чертежей"), т.е. получается что рамка согласования должна быть на всех чертежах?
А прописать в нормах "раз и навсегда" что именно согласовывать - нельзя. Это дело индивидуальное и во многом определяется хитростью соучастников. Согласовываются чертежи, которые влияют на смежников. Как правило, это планы. Но могут быть и фрагменты, и схемы. И даже узлы. И общие данные могут быть, если там есть что-то, влияющее на смежные решения. Но только общие данные - нельзя. Нельзя также заставлять согласовывать все листы. |
Хорошо. Тогда такой вопрос: мне немного непонятна суть согласования, а точнее то кто в этом больше заинтересован исполнитель или согласователь??? Или должен быть какой-то внутренний документ в организации, который эти действия упорядочивает?
Что значит "исполнитель" и "согласователь"? Оба исполнители. Оба заинтересованы. Например, разработка чертежей ОВ непременно затрагивает строительную часть - отверстия в перекрытиях и стенах, вентплощадки, кронштейны, закладные и прочие. В хороших организациях всё это оформляется специальным чертежем-заданием. В разных может быть и на уровне "Катя, сделай мне дырочки". Далее в рабочем порядке может выясниться, что "дырочки" большие, возможно их придется перенести, возможно придется сдвинуть перегородки или дверные проемы. Много чего возможно. В результате могут измениться и чертежи АС и чертежи ОВ. И результаты надо зафиксировать согласованием. При этом еще учесть, что кроме ОВ есть ВК, ЭС и прочая братия. И все почему-то лезут в одно место со своими "дырочками", в результате может появиться и большой проём и всем надо чертежи подправить. При этом могут и технологи или архитекторы начать скулить. В некоторых приличных организациях, проектирующих сложные объекты, бывают и специальные группы "совмещения коммуникаций". Они утрясают все невязки. Вот их, с большой натяжкой, можно назвать согласователями. Нормативных документов по этому поводу нет, но в некоторых проектных организациях вводятся СТП, издаются приказы или что-то подобное, с учетом местных условий и уровня организации или дезорганизации работы. Часто после того, как на стройке выясняется, что чего-то не предусмотрели, Маша Кате не сказала, или говорит, что сказала, а та не сделала. По результатам фигурантам прописываются процедуры с использованием вазелина и издается какая-нибудь грозная бумага. |
Оформление чертежей марки КМ | sveta-V | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 27.08.2014 08:26 |
Оформление чертежей на выгородки помещений | rualex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.06.2008 23:24 |
Оформление чертежей футеровки | BorisA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.02.2008 15:37 |
Разработка и оформление рабочих чертежей марки КЖ | ManS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.12.2007 19:06 |
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций | soulkeeper | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.03.2007 23:58 |
