Методика расчета выбросов в рабочую зону
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Методика расчета выбросов в рабочую зону
Непрочитано 16.10.2008, 15:36 #1
Kirali
Проектирую новое строительсво предприятия по фасовке муки и других порошкообразных продуктов. Производство пыльное, лабораторных данных по количеству пыли в воздухе рабочей зоны соответственно нет.
Кто-нибудь может сказать по какой методике рассчитывается количество пыли от оборудования в вооздух рабочей зоны и нужно ли при расчете учитывать работу местных отсосов?
Непрочитано 16.10.2008, 18:18
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Общий подход такой:
1. Разыскивается соотвествующая отраслевая методика по определению количества вредных веществ, выделяющихся от технологических процессов. Это самое трудное. В СССР были разработаны на все производства. Можно и техническую литературу поискать - обычно в ней данные из методик, или наоборот, в методики из книг попадало.
2. Применяете методику к соответствующим технологическим процессам и оборудованию. Получаете, сколько выделяется от технологии. Вообще-то это дело технологов и для проектирования вентиляции должно выдаваться в виде технологического задания. Иногда занимает сотни страниц.
3. Далее, разумеется с учетом эффективности отсоса, определяете, сколько выбивается в помещение, в рабочую зону. Вот это количество вредностей используется при расчете воздухообмена на разбавление. А то, что уловлено отсосами - при расчете пылеуловителей и выбросов в атмосферу.
Сразу предупреждаю - борьба с пылью общеобменной вентиляцией бессмысленна. Представтьте, что в помещение за час поступает всего 1 кг пыли = 1 000 000 мг. При ПДКрз=10 мг/м3 и полном отсутствии пыли в приточном воздухе (что нереально) потребуется воздухообмен 100 000 м3/ч.
Поэтому главное - высокооэффективные местные отсосы, укрытие технологического оборудования, узлов пересыпа и прочего. Всё это должно быть предусмотрено в составе технологического оборудования.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 10:51
Kirali
Большое спасибо!
Kirali вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Методика расчета трубобетона blakin58 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.03.2008 16:56
Методика расчета рекламной растяжки (банера) Львовна Шнайдерман Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.03.2008 16:48
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Методика расчета SergeyVM Конструкции зданий и сооружений 2 01.02.2006 03:46
