Противопожарные требования по кровлям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Противопожарные требования по кровлям
Непрочитано 16.10.2008, 17:33 #1
Boris_F
В европейских нормах есть противопожарные требования для кровли B roof (t1) и Froof (t1). В чем смысл этих требований ?
Непрочитано 16.10.2008, 19:05
sudakov
Киев
Вот документ
Тип файла: pdf Classification of the external fire perfomance of roof and roof covering.pdf (154.7 Кб, 161 просмотров)
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 09:25
Boris_F
Спасибо. Теперь понятно, что несмотря на то, что кровля имеет класс B roof (t1), вокруг зенитных фонарей и вентиляционных каналов все равно должна быть защитная посыпка гравия.
Boris_F вне форума
Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20... Aндрeй Металлические конструкции 23 22.09.2012 17:10
Противопожарные требования к размерам окон rontiy Архитектура 17 16.09.2008 14:16
Какие требования предъявляются к входным дверям? fleta Архитектура 6 04.06.2008 18:03
Противопожарные требования к чуланам и кладовым Diman111 Прочее. Архитектура и строительство 13 23.01.2007 15:30
Требования по огнестойкости к воздуховодам Nils Прочее. Архитектура и строительство 3 18.01.2006 11:16
