Крепление лестницы-стремяки через сэндвич-панель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление лестницы-стремяки через сэндвич-панель
Непрочитано 16.10.2008, 22:01 #1
lego_go
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Появился вопрос, как более грамотно и эстетично закрепить лестницу-стремянку выполненную по серии 1.450.3-7.94 к стеновому прогону металлического каркаса через ограждающую сэнвич-панель толщиной 150мм из минеральной ваты!
В серии крепление показано к кирпичной либо ж/б стене(Р.S. с таким решением естественно проблем не возникло бы ), а вот вариантов с прохождением сэнвичей нет!
Понимаю что с данной проблемой столкнулся не первый, поэтому прошу Вашей помощи! Какие узлы или решения применяете?
Поделитесь пожалуйста своим опытом, буду премного благодарен!
Непрочитано 16.10.2008, 22:11
Ron
Добрый вечер.
Я бы просто пропустил сквозь панель металлические пластины и приварил к элементам фахверка и лестницы, только если в здании тепло, то утеплил бы участок где пластина приварена к фахверку.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 22:18
lego_go
Спасибо Ron что откликнулись!
Тоже об этом думал, но учитывая что пластину пропускаем через минвату понимаю ,что она собака будет ржаветь в голову сразу МТСК лезет со своими связями из нержавейки
Пока нахожусь в поисках
lego_go вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 09:43
dermoon
Россия, Красноярск
В производственных зданиях сто раз такое делал, например: см. узел 65 на вложенном чертеже. Лучше крепить по оси. Мостик холода, конечно будет, но в производственных зданиях непринципиально, больше через ворота сквозит. Химзащита, антисептик - лет 10 простоит, а там глядишь, опять все ломать - большой ремонт-реконструкция
Тип файла: pdf 1.pdf (245.5 Кб, 1470 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 09:59
Ron
Да - это проблема. Я думаю если утеплить металличесакие конструкции на участке с этой пластиной со стороны помещения тем самым увеличив длинну перехода по металлу от холода к теплу, то уменьшим вероятность резких перепадов температуры материала, кроме этого обернуть пароизоляцией, думаю тем самым максимально уменьшим риск выпадения конденсата.
P.s. Чет я как-то понаписал коряво, даже сам непонял наверное на работу пришел, а проснуться забыл или звезды не те
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 16:39
lego_go
Спасибо большое dermoon!
Очень познавательно. сейчас буду подробнее рассматривать и примерять к своему варианту!
И ещё раз огромное спасибо
lego_go вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 19:22
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Еще мой вариант посмотрите
Тип файла: pdf КР Model (1).pdf (187.7 Кб, 1322 просмотров)
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 22:48
lego_go
Спасибо Liam буду смотреть
lego_go вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 23:39
Карлсон архитехтор
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
А то еще запеньте ППУ и усе!!!
Карлсон архитехтор вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 08:09
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Liam
Хороший узел, нечего добавить кроме того, что этот вопрос недавно обсуждался.http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25758
sawhorse вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 11:32
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
Сообщение от sawhorse Посмотреть сообщение
Liam
Ссылка на эту тему. Ну да ладно
RamZeSII вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 18:54
Сообщение от RamZeSII Посмотреть сообщение
Ссылка на эту тему
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
