Еще раз про Excel
Программист широкого профиля.
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
И всетаки я еще раз повторю.
Как правильно написать код на LISP Который на VBA выглядит примерно так: Код:
Почемуто у меня никак не выходит |
(vla-settextstring table-object 1 1 "5")
Наверное, как-то так...
С использованием объекта Cell (данные можно заносить только в заданную ячейку)
*** Добавил примерчик
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 30.01.2009 в 10:23. Причина: Орфоргафия |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
через заданный шаг Можешь взятm за основу, я сам не могу сейчас Код:
Особо нечитал топики, но вот как делаю я.
Функция для инициализации глобальных переменных Код:
BASIC _ DELPHI _ C++ _ LISP |
По-моему, Shift+F2 (называется примечание).
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Да такое есть. Но еще как-то делается по другому. В предложенном тобой варианте примечание появляется только когда мышка находится в поле активной ячейки. А у меня есть файл в котором сделано так, что на ячейку щелкнул и пояснение горит независимо от положения курсора. К сожалению скрин на работе не прикрепить, вечером скину. А вобще у меня есть подозрение что эта штука была в другой программе как-то сделана и вставлена в Excel.
Pietari, Venäjä
нужно создать примечание, для примера сделал для ячейки "А1" В этой ячейке не должно быть создано примечание код будет ее создавать сам Если кликнуть по любой другой ячейке или закрыть файл примечание будет удаляться Особо не проверял, могут быть нюансы Код:
Возник ещё один вопрос по Excel.
Есть ли в нём функция, чтобы менять строки(или группы) местами? Т.е. выделяем строку, нпример 5 и 10, нажимаем кнопку и они меняются местами. Полазив по Excelе-вским форумам ответа не получил, есть только отдельная надстройка (платная), кажется PLEX называется. На работе один товарищ утверждает, что такая функция была в стандартном Excel-е еще 10 лет назад. |
В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры | NEWone | Железобетонные конструкции | 87 | 26.10.2014 11:39 |
сборка больших схем в SCAD | X-DeViL | SCAD | 165 | 05.12.2012 17:13 |
Еще раз о забежных ступенях. Огурец отзовитесь! | Xolod | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.11.2005 09:37 |
