Опираемость плит перекрытия ПК 60-12-8
1)перед тем как ложить блоки необходимо устроить монолитный пояс, для равномерного распределение нагрузки на ниже лежащие стены;
2) По СНиПу "пустотниеплиты перекрытия пустотние" (точного названия не помню) ширина опирание плит от90 до 120мм. 3) По СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" поиты перекрытия (пустотные) должы опиратся на стену шириной неменше 380мм |
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
Самопожертвование - смысл жизни? |
2)Как я писал 100-150мм ![]() 3)Ширина стены минимум 500мм. Могу сказать только марку блоков м50 или м75,точно незнаю. |
![]() ![]() ![]() Гляжу на Не залежной новые СНИПы утверждають.
![]() А помещение на самом деле выше уровня земли,по этому и обозвал полуподвальным ![]() |
Запас прочности сборных плит перекрытия | Dmitsan | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 24.06.2021 01:57 |
Обрезка плит перекрытия | Om81 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 18.02.2021 18:09 |
Типовые серии плит перекрытия | таня2006 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 21.10.2020 15:42 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Маркировка плит перекрытия | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.06.2006 08:55 |
