Прозрачность 3d изображения. Как убрать???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прозрачность 3d изображения. Как убрать???
Старый 20.10.2008, 18:14 #1
Saha
Планета Нибиру
Подскажите пожалуйста, как можно сделать что бы 3d объекты при просматривании не были прозрачными, вроде ставлю conceptual visual style все нормально показывает, но почему то те объекты которые должны быть за объектом показывает перед объектом.
Старый 20.10.2008, 18:39
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Файл или скрин приложить? так не должно быть.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Старый 20.10.2008, 18:52
Saha
Планета Нибиру
Вот изображение
Saha вне форума
Старый 20.10.2008, 18:58
vasilyis
Инженер
Это не прозрачность 3D-объектов, а неправильное позиционирование в пространстве. Если хочешь убедить в обратном выложи файл.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Старый 20.10.2008, 19:17
Saha
Планета Нибиру
блин он весит много
Saha вне форума
Автор темы   Старый 20.10.2008, 19:19
Saha
Планета Нибиру
Но в принципе при таком режиме должно изображение быть реальным???
Saha вне форума
Старый 20.10.2008, 19:25
Saha, чтобы расставить точки над е- перейди не меняя вида в стиль 2DWireframe и дай команду _hide
Посмотри что получилось
Автор темы   Старый 20.10.2008, 19:32
Saha
Планета Нибиру
у меня вообще все пропало, остался один черный фон и пару линий. Это что значит??
Saha вне форума
Старый 20.10.2008, 19:46
перед трубами находится некий объект (тело, область, окружность и т.п.) на выключенном слое. этот слой надо заморозить.
Автор темы   Старый 20.10.2008, 19:53
Saha
Планета Нибиру
Да действительно, заморозил слой и теперь вижу что как лежит. Спасибо. Но если я буду рендерить то объекты нормально будут отоброжаться???
Saha вне форума
Старый 20.10.2008, 19:58
должно быть всё нормально. Концептуальный стиль визуализации- самый "тяжёлый" для видеокарты.
PS чем выполенены трубы? Твердые тела или поверхности?
Автор темы   Старый 20.10.2008, 20:03
Saha
Планета Нибиру
Это у меня не трубы, я так показал арматуру. Выполнены выдавливанием из окружности. Пытался материал подискать похожий на арматуру но не нашел, вот такую и оставил.
Saha вне форума
Автор темы   Старый 20.10.2008, 20:06
Saha
Планета Нибиру
Сначала подумал что и впавду смещены просто, потому что постоянно в одном пространстве выставишь в нужное место в другом он уходит черт знает куда. Но оказалось все правильно. но муторно это все. Я как понял лучше все таки по координатам вводить.
Saha вне форума
Старый 20.10.2008, 20:17
Saha, про два пространства- поподробней
Старый 20.10.2008, 20:29
Cfytrr
Питер
Наверное, имеется ввиду разные изометрии. Команда _3DOrbit обычно расставляет все точки над Ё
Cfytrr вне форума
Старый 20.10.2008, 21:45
Рyslan
мне в 2008 акаде не нравится концептуальный вид, мне кажется в 2006 он лучше и смотрится симпотичнее
Рyslan вне форума
Автор темы   Старый 21.10.2008, 09:21
Saha
Планета Нибиру
Я имею ввиду, когда при выборе viewports выбираешь 4 окна (view-right; view-front;view-se isometric; view-top) и к примеру в view-right ставишь объект в нужное место в другом виде он перемещается очень очень далеко, вот и приходится туда сюда двигать объект чтоб поставить в нужное место.
Saha вне форума
Старый 21.10.2008, 09:30
Saha, всё равно не понял. Вы, что, из пространства листа через видовые экраны в пространстве модели чертите?
Автор темы   Старый 21.10.2008, 10:16
Saha
Планета Нибиру
Нет, я как в 3d максе использую вид сверху, спереди, изометрию, но все это в модели.
Saha вне форума
Старый 21.10.2008, 10:25
то, есть изменение вида в одном экране просмотра влияют на другие экраны?
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
