Обьединение перемещений в конструкции фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Обьединение перемещений в конструкции фермы
Непрочитано 21.10.2008, 12:40 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
Ребята, рассчитываем конструкцию похожую на ферму.. деревянная. 2 пояса и раскосы (но работа не как фермы). верхний пояс неразрезной,и нижний тоже.как сможеделировать их совсемстную работу?я пытаюсь расшить узлы соединения стоек и пояса и обьединить перемещения!правильно будет это работать?
1. указывать в лире надо перемещения которые разрещены?или запрещены?
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 12:49
Кирпич
Вот собственно и сама эта ферма. в Лире 9.4. был бы очень благодарен
Тип файла: rar ферма.rar (742 байт, 62 просмотров)
Кирпич вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 12:55
BoT
ставить галочки в объединениях вы должны по тем направлениям по которым у вас объединяются перемещения, по-моему, это интуитивно понятно (к примеру, для моделирования шарнира необходимо поставить галочки по линейным перемещениям X,Y,Z)
BoT вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 12:56
BoT
файл то может дашь?)))
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 13:01
Кирпич
ФАЙЛ во 2 посте лежит! смущает пояснение в справке в Лире:
"...Так, например, если на линии расшивки необходимо создать шарнир вокруг оси Y, то в группу объединения войдут все перемещения, кроме UY.... "
отсюда вроде как если мне надо чтобы можно было перемещаться как в шарнире,то наоборот не надо ставить галки((
Кирпич вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 13:12
BoT
ну дак всё правильно что вас не устраивает в формулировке и в ваших рассуждениях..?
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 13:15
Кирпич
Вот,а вы посмотрели мою ферму? какие обьединить перемещения там нужно?он не считает еслия омделирую шарнирный узел..
Кирпич вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 13:22
BoT
почему не считает? у меня просчитала))) ну во-первых в том признаке схемы в котором вы считаете вашу задачу решают плоские рамы, фермы и балки стенки))) но не как не...(не знаю как назвать вашу конструкцию )
предлагаю вам все-таки поподробнее описать вашу конструкцию и конструктивную схему
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 13:29
Кирпич
Да? а в каком нужно? в 5? может вы и правы..
это типо стропильая конструкция.сверху покрытие.материал дерево.както хочу просчитать.чтобы сконстрировать соединение.главная задумка,чтобы вся нагрузка сверху не просто передавалась на нижний брус,но и воспринималась верхним тоже. а опирание по краям на кирпич.
а какие перемещения вы обьединили?расскажите пожалуйста
Кирпич вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 13:33
BoT
да не накладывал никакие объединения))) сами разбирайтесь какие вам надо наложить!
просто не могу понять конструкцию ))) у вас тут нет ни верхнего ни нижнего бруса - у вас они все в одной плоскости!!!!!
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 13:41
Кирпич
даЭто косяк... конечно должны конструкция в другой плоскости быть)
Кирпич вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Переход от реальной конструкции фермы к модели! hvorost Конструкции зданий и сооружений 36 30.10.2008 18:32
