Как закрепить элемент фасада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как закрепить элемент фасада?
Непрочитано 21.10.2008, 13:10 #1
WK
Казахстан
Подскажите кто знает, из чего сделаны декоративные элементы фасада (см.рис.) и как их крепят. На рисунке фасад из керамогранита. Спасибо
Непрочитано 21.10.2008, 13:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А тяги тоже из керамогранита? Если да - то возможно в той же подсистеме "поиграть" вылетом консолей
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 14:13
Ron
Делать их можно ещё и из алюкобонда, касетного сайдинга, да в принципе сейчас очень много разных материалов для систем вентилируемых фасадов. Выберите из какого материала далать и под него выполнить систему кронштейнов, такие формы далаются на типовых кронштейнах.
Ron вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 20:51
RFL
ЧЕЛНЫ
Не сочтите за рекламу - UCON ( помнится на сайте приведены различные узлы, в том числе и карнизные ).
RFL вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 23:38
stoper
урбанист
Юг России
Можно карнизы сделать из пенополистирола (пенополиуретана), посадить на клей (типа "жидкие гвозди"). Самый простой, недорогой и быстрый вариант. Отделка штукатуркой.
Из вопроса не понятно - фасад уже облицован керамогранитом?
Из Дибонда хороший и легкий вариант, но самый дорогой.
Можно сделать кронштейны к системе подконструкции обрешетки, либо алмазом сверлить плитку и насквозь шпильки к стене здания.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 08:54
WK
Казахстан
Фасад только проектируется, хочу такую конструкцию в проекте, пытаюсь разобраться (теперь уже с помощью форумчан).
2stoper, отделка штукатуркой поверх пенополистирола? это так положено или речь о чем-то другом?
WK вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 12:55
stoper
урбанист
Юг России
Да, Вы правильно поняли. Именно "пенопласт" и именно штукатурка по нему.
Не знаю как у Вас, а у нас почти в любом городе есть производители фасадных элементов из пенополистирола. Оборудование бывает простейшее - нихромовая проволка и трансформатор. У продвинутых - станок с ЧПУ, позволяющий делать сложные профили, балясины и т.п.
Из куба пенопласта по шаблону вырезается заготовка, обклеивается стеклотканью и шпаклюется. Сверху - покраска, декоративная штукатурка и проч.
Вполне можно самим сделать.
Есть готовые "промышленные" изделия, но дороже. Ключевое слово "фасадная лепнина".
Если вас смущает пенопласт - тогда стеклофибробетон.
stoper вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 13:23
Ron
Между окон делать лучше из негорючего чего-нибудь, если окна в разных комнатах а не зал. Из горючего по пожарным нормам такой вариант не пройдет.
Ron вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 13:58
Botan
непонятно
Сообщение от WK Посмотреть сообщение
Это проект реконструкции или проект нового здания !?!? Если нового здания, то разве нельзя сделать такие элементы с помощью каменной кладки !?!?
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 08:51
WK
Казахстан
Это реконструкция.
WK вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как закрепить трос (затяжка) к МК? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 17 09.02.2009 14:04
Как аргуметировать отказ от изображения фасада Aleks ManaeFF Архитектура 6 05.06.2008 11:52
Как закрепить оргстекло на козырьке? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 15 18.04.2008 05:49
