Перевод линии в полилинию в 3d. Как??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевод линии в полилинию в 3d. Как??
Непрочитано 21.10.2008, 14:51 #1
Saha
Планета Нибиру
Вычертил в аксонометрии хомут, но почему то он не хочет переводится в полилинию. Файл прилагается. Может что не так делаю.
DWG 2004
полилиния.dwg (124.2 Кб, 3065 просмотров)
Непрочитано 21.10.2008, 14:58
сегменты не лежат в одной плоскости.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 15:00
Saha
Планета Нибиру
А как можно выйти с ситуации, мне нужно цельной полилинией что бы в дальнейшем воспользоваться функцией sweep???
Saha вне форума
vasilyis
Инженер
Полилинию нельзя преобразовать в полилинию (так в вашем чертеже). Что Вам нужно сделать, то это объединить несколько полилиний в одну командой _join или _pedit, но сначала привести ПСК в порядок.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 21.10.2008 в 15:07.
vasilyis вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:03
Saha, в данном случае можно разделить на две полилинии. Выдавить по ним сечения и полученные тела объединить в одно _union
другой выход из ситуации- построение трёхмерной полилинии _3dpoly , но в ней не может быть скруглений
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 15:06
Saha
Планета Нибиру
Как я понял нельзя будет преобразовать данный объект (в моем случае хомут) в один цельный объект и затем дать ему объем (вид арматуры) командой sweep?????
Saha вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:07
Saha, обведи по контуру (протрассируй) командой _3dpoly
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 15:07
Saha
Планета Нибиру
Попробую первый способ, мне скругления нужны
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 15:14
Saha
Планета Нибиру
А как вам удалось объединить в одну полилинию (зеленый цвет), у меня не получилось. То что желтым объединяет, а зеленым не хочет.
Saha вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:15
vasilyis
Инженер
>Saha, действуй как в посте #7 и удали лишние линии и полилинии.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 15:17
Saha
Планета Нибиру
3д полилинией он то обводит, но скруглений не делает, а мне они нужны.
Saha вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:19
Рyslan
нарисуй простой Line, все что надо, скругления, потом объедини командой Region и выдави командой Extrude
Рyslan вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:21
BM60
Где-то
А не проще ли удалить это всё и начать сначала. Выставить ПСК, чтоб ХУ лежали так, как будет проходить контур из полилинии. Да и не важно это - потом повернешь. Главное, все эл-ты будущего хомута д.б. в ОДНОЙ плоскости.
И _pline (внимание на комстроку - куча полезно-важных опций) и вперед.
Зачем исправлять свои проблемы? Советы дадены, значит надо забыть свои неверные шаги и сделать заново.
Последний раз редактировалось BM60, 21.10.2008 в 15:33.
BM60 вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:23
vasilyis
Инженер
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Чтобы сделать скругление теперь разбейте свою кривую _explode, а затем командой _fillet объедините отрезки с скруглением.
vasilyis вне форума
1. горизонтальный нижний сегмент исходной полилинии разорвал в средней точке
2. Посмотрел, что все полилинии, которые хотим объединить имеют разные системы координат (построены в разных системах координат, что для AutoCAD'a означает, что они лежат в разных плоскостях)
3. Расчленил полилинии командой _explode
4. Командой _ucs 3 назначил систему координат по трём точкам так, чтобы линии находились в одной плоскости. (на рисунке можно разглядеть трипод системы координат. он имеет сиреневый цвет)
5. вызвал команду _pedit указал одну из линий, согласился на конвертирование её в полилинию, затем выбрал опцию _Join , указал остальные линии и нажал Ввод.
Непрочитано 21.10.2008, 15:24
BM60
Где-то
А по №12 и вовсе просто! Но опять, установи МСК и для первой точки укажи 0,0,0. Дальше естественным образом
BM60 вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:26
Рyslan
я бы просто заново нарисовал в новой плоскости XY
Рyslan вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:28
можно поверх, конечно, обвести. но без таких преобразований много-чего можно не понять и не узнать
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 15:37
Saha
Планета Нибиру
4 пункт можно немного поподробнее пожалуйста. А так 3д полилинию взорвал и получилось везде сделать скругления. Теперь остальсь объеденить.
Saha вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:41
_ucs
Current ucs name: *NO NAME*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: 3 (цифра три)
Specify new origin point <0,0,0>: мышкой указываешь будщую точку пересечения осей (точку 0,0,0)
Specify point on positive portion of X-axis <1.0000,0.0000,0.0000>: мышкой указываешь направление оси X
Specify point on positive-Y portion of the UCS XY plane <0.0000,1.0000,0.0000>: указываешь направление оси Y
Как из части эллипса сделать полилинию или дугу?.... Chief Justice AutoCAD 6 03.07.2014 08:59
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом Шаман Растаманов AutoCAD 8 15.03.2011 20:09
как убрать лишнии линии в 3d (2008) cucluz AutoCAD 6 02.12.2010 22:16
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
